plaja
Registrovaný: 17.1.2015
Auto: Bmw e46,e90
ahoj mam problem poridil sem ojete bmw e46 330d
Sobota, 17. Januára 2015, 13:37
Ahoj tak muj problém vysi tady když zapnu blinkry normalne blikaji ale na palubovce to nic neukazuje stejny problém mam s dalkovyma ,mlhovkama, ještě k blinkrum ,ani necvakaji nebo nemaji ton při blikani ,uz sem hledal snad všude vymnenil sem také lci modul doufam to je celej ten modul s se spinacem svetel a mlhovkama jak rikam vse normalne funguje jenom na palubovce mi to nic neukazuje , když sem dal v INPA test budiku všechny kontrolky funguji muze mi někdo poradit .dekuju Plaja
popřípadě jak se menuje svetelnej modul v NCS expertu
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: ahoj mam problem poridil sem ojete bmw e46 330d
Sobota, 17. Januára 2015, 13:58
Pretazena zbernica, mne to robilo vadne webasto, trebalo odpojit konektor.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
plaja
Auto: Bmw e46,e90
Sobota, 17. Januára 2015, 14:07
kterej konektor
Patricius
Sobota, 17. Januára 2015, 14:11
Najskorej musis lokalizovat problem a potom opravit alebo odpojit vadny diel. U mna to bolo prave webasto.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
plaja
Auto: Bmw e46,e90
Sobota, 17. Januára 2015, 14:19
Aha tak to mam codelat
plaja
Auto: Bmw e46,e90
Sobota, 17. Januára 2015, 16:56
ještě nemůže to byt třeba krouzkama ve svetlech koukal sem mam taky prosoupanej pravej podbech vysi tam dva kablíky co sou od neceho utrzeny ,potom nejakej upgradac komplet vevsech svetlech nacpal diody a mají je taky mlhovky
Patricius
Sobota, 17. Januára 2015, 18:15
bmw3-e46/radio-disabled-klima-smerovky-nefunguju-k-bus-problem-t67780.html
LCI som mal suchučký a ako nový, tak som najskôr hľadal problém odpájaním poistiek z všetkého možného- ABS, ASR, CD meniča(nejaký američan mal KO práve wechsler), klímy a čo ja viem ešte čoho, samozrejme som odpojil aj webasto poistku, avšak ako sa ukázalo- nestačí len prerušiť napätie, treba odpojiť fyzicky zariadenie od zbernice K-Bus(viď obrázok)
A PetoK tu s klubu mi pomohol, dohodli sme stretko, že sa nato pozrie, no a ako prvé odpojil konektor z webasta a všetko začalo fungovať, komplet budíky, multifunkcia na volante, hodiny na rádiu, centrál prestal blbnúť, dažďový senzor funkčný :thumbup:
2 Driver Information Internet-1.pdf
(1.54 MiB) 98 stiahnutí
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Sobota, 17. Januára 2015, 18:58
ja som to mal tiez,smerovky bez zvuku,otvorene dvere neukazovalo,dialkove neukazovalo atd.. blbla elektrina celej palubovky, mal som skratovu euro redukciu na autoradiu, nerobil si teraz niekedy radio?
