marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
e46 110Kw, Zvuk motora
Utorok, 13. Januára 2015, 17:45
Ahojte. Potreboval by som poradiť, rsp. určiť tento zvuk. Jedná sa akýsi divný pazvuk motora , nie to šuchotanie, ale v pozadí je taký zvuk čo ide s otáčkami motora ako keby dynamo na starom bicykli (ale to je len prirovnanie). Neviem možno turbo alebo niečo okolo prevodovky.
Neda sa mi to jasne určiť s čoho to vychádza.... Proste ako keby s motra. Začalo to najaskor len občas , a teraz už to zostalo a robí to stále. A je to počuť aj do vnutra..Jedno či sa auto hýbe alebo stojí.
Ak by ste poznali ten zvuk že čo to robí bol by som vďačný.
https://www.youtube.com/watch?v=aqqzIrNGbGg
Ďakujem
Naposledy upravil/-a marttin v Streda, 14. Januára 2015, 13:16, upravené celkom 1 krát.
x3 e83 3.0d 160kw
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: e46 110Kw, Zvuk motor
Utorok, 13. Januára 2015, 21:50
remene, kladky si pozeral. Myslím si, že to bude nejaká remenica alebo napínak.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Utorok, 13. Januára 2015, 22:40
aj ja si myslim...turbo alebo prevodovku by som vylucil....
marttin
Utorok, 13. Januára 2015, 23:02
Pozeral som kladku na klime , ta šuští. Myslel som ešte na zotrvačník , bolo mi povedané že aj možno ložisko čo je tam pri zotrvačníku. Ale je to skor tak počuť od motora , neviem taký moj pocit. Turbo ťaha pekne bez vynechania...
Ešte zhodim havný remen a uvidim.
remenica nová ( corteco )
chalani dik za rady.
x3 e83 3.0d 160kw
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Re: e46 110Kw, Zvuk motora
Streda, 14. Januára 2015, 15:13
V serve mas dost oleja ? :-k
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Streda, 14. Januára 2015, 15:36
Durii napísal:
to by sa ozyvalo pri toceni volantom
marttin
Streda, 14. Januára 2015, 15:59
V serve je oleja dosť, + novy olej v motore a filter. Chladiaca nova. Všetkeho dostatok
x3 e83 3.0d 160kw
nadro
Streda, 14. Januára 2015, 21:07
marttin napísal:
Zhoď remene a naštartuj. Uvidíš či ten zvuk bude stále.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 15. Januára 2015, 18:23
a pokud bude hucet stale, tak muj tip: rozvody
jinak si myslim, ze po sundani remenu bude klid = nejaka kladka
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
marttin
Štvrtok, 15. Januára 2015, 22:27
Bodaj by to bola "iba" kladka , zajtra konečne budem doma tak to skusim pozhadzovať.
x3 e83 3.0d 160kw
marttin
Piatok, 16. Januára 2015, 15:01
Dnes som zhodil remene po naštartovaní ticho :) Takže to robí asi kladka (snad ložisko na alternatore to nebude ?). Sú tam dve , jedna je šponovacia a druha asi vodiaca. Ta vodiaca je ticho no nevylučujem že pod zaťažou nevrčí, Ta šponovacia už šuchoce , ako som pozeral mení sa celá ta kladka aj s uchytom ?
Otázka ale ako ju demontujem ? Čo som pozeral je to také L, ale kam ide ? rsp ako to vybrať ? A tiež tu na kime ako vybrať ?
Dakujem za rady
x3 e83 3.0d 160kw
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Piatok, 16. Januára 2015, 16:13
marttin napísal:
Dakujem za rady
sponovacie kladky i s vodiacou vies po zhodeni remenov tocit i prstom... takze budes pocut ktora rapoce... vodiaca je len jeden srobik. co sponuje klimovy r. musis zhodit spodny dekel motora inac sa knej nedostanes no a co sponuje hl. remen to je ceresnicka, tam musis minimalne odklonit alternator az ti pojde az nie tak cely delo...
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
marttin
Piatok, 16. Januára 2015, 16:23
Dobre , hmm ta hlavná to bude o zlomene ruky. Ako drží ta kladka , zo zadu ten jeden šorb ? a potom to ako keby vytiahnem von ?
x3 e83 3.0d 160kw
6kamil6
Auto: G01 20d
Piatok, 16. Januára 2015, 16:25
marttin napísal:
hej, ten srob a to ,,L´´ ko na konci je myslim stvorhran co je tam vsunute ked tak mozno trosku gumenym kladivom ale tot vse
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 15:11
Nazdar, skusim sa spytat tu ked sa tu riešila takáto vec. Uz asi rok od kedy mam auto 320d 110kw, mi vydava taký čudný akoby cinkotavy zvuk. Robí to iba za jazdy je jedno kolko ma motor otacok a aká je rýchlosť, ale ozve sa to iba pri zaťažení, keď zrazu pridám napr.pri predbiehani alebo pri jazde do kopca ked dupnem na podlahu,staci ked trochu uberiem a pridavam plynulejsie a už to nepočuť. Môže to robiť napr. napinak na remeň? Ako sa da otestovať? Keď stojím na mieste a pridavam tak to nepocut,iba za jazdy a iba pri zaťažení. Inak žiadne problémy s autom, žiadne trasenie ani nič tak myslím/dúfam že zotrvak to nebude.
Dik za pomoc
