samson858
Registrovaný: 12.1.2015
Auto: FiatPuntoII. 1.2 8v
E46 320i 1991cm3 6valec 110kw
Pondelok, 12. Januára 2015, 20:59
Prosím vás je možné že budem vlastníkom auta s týmto motorom viete mi povedať jeho plusy resp. mínusy a pod. ? ďalej reálnu spotrebu ... chodím predpisovo a ekonomicky čiže keci že to žerie rovnako ako 330i neuverim :D dalej materialy použite v motore (blok motora, hlava) životnosť motora, spotreba oleja a vlastne všetko o tomto agregáte čo viete :) snad nežerie olej a blok motora nie je z hlniku :) ďakujem za odpovede
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: E46 320i 1991cm3 6valec 110kw
Utorok, 13. Januára 2015, 09:01
samson858 napísal:
...a blok motora nie je z hlniku :)
tak to si budeš muset koupit e36tku s motorem m50 :wink:
e36 320i convertible
samson858
Utorok, 13. Januára 2015, 12:48
paca napísal:
alebo inak sa spytam tie motory z hliniku su velmi citlivé na zlé správanie ?
paca
Utorok, 13. Januára 2015, 13:06
tyhle m52 jsou vcelku kvalitní motory (do e46tek se dávali 320i - 110kw, 323i - 125kw, 328i - 142kw), nežerou olej, jednoduché na údržbu, najedou hodně km a spotřeba je vcelku solidní, cca 8-10 l/100km :wink:
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Utorok, 13. Januára 2015, 13:29
Mam m52 (328i), mozem potvrdit ze vobec nezerie olej, co sa tyka spotreby jasne ze medzi 320i az 330i nie je velky rozdiel, ale je :) a pri ekonomickej jazde si myslim ze to moze byt od 1 aj do 3-4 litrov. Pri 320ke budes mat mensiu spotrebu v meste ako pri vyssich objemoch (ja mavam teraz v zime aj 15l/100). Pri dlhsej kludnej ekonomickej jazde si myslim ze rozdiel nebude ani liter... ja robievam aj pod 7 (napr. BA - TO za 6,7 podla BC, pri dotankovani mozno o dva deci viac)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 13. Januára 2015, 14:10
preferoval by som pred 320i radsej 323i spotreba uplne totozna no vykon neporovnatelny, mal som 323i a bolo to super po motorickej stranke...spotrebul som mal dlhodobu 8,4-8,6 a to som ho teda vobec nesetril... na 330i robim v lete dlhodobu pod 10l (80%mesto BA) cez zimu mam 10,1L (Vsetko BC)
pri 323i ani deci oleja...porozmyslal by som ci urcite 320i lebo vykon neskor za lacno nedozenies :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
samson858
Utorok, 13. Januára 2015, 16:23
takže vravíte že hlinikového motoru sa báť nemusím ano ? nieje riziko že kupim niečo 5x uvarené čo bude pokrutene ako praclik ?
Utorok, 13. Januára 2015, 16:25
samson858 napísal:
ved si ho skontroluj pred kupou poriadne a rizika sa tym zbavis, alebo teda aspon ho minimalizujes
samson858
určite mi bude stačiť 320i najprv som rozmyšlal nad 316i lebo na vykon si fakt nepotrpim :) (chodim zatial na punte a stale mi stačil) ale chcem 320i lebo 6 valec :) :) :) ja som ten typ človeka ktoremu bohati stačí to málo čo má :) len chcem motor ktory ma bude tešiť pri jazde :) a 6 valec to určite splní ;)
samson858
Utorok, 13. Januára 2015, 16:27
PeqpeK napísal:
:) ano to určite spravím :) ale ako zistím starostlivosť a hlavne správanie predchadzajucich majitelov ? :)
samson858
Utorok, 13. Januára 2015, 16:28
o M50 v E36 a staršich sa hovorí že znesu obrovské preťaženia, platí to aj pri M52 (E46) ?
Utorok, 13. Januára 2015, 16:29
samson858 napísal:
uvidis to hlavne na aute ale aj na spravani majitela, treba mu klast jemne otazky, netlacit, priatelsky...a uvidis ci ti povie ze "neriesim" "neviem" "asi nie" "asi ano" "mam ho kratko" "jazdila ho zena" alebo bude hovorit k veci
jkk
Auto: E91 330xd
Utorok, 13. Januára 2015, 16:31
ked ho kupis, stretneme sa v tejto teme za rok ok? :D mal som ceeda 1,4 stacilo mi par rokov, 323i vykonovo stacilo rok , 330i stacilo pol roka vykonovo :mrgreen: chut za vykonom rastie exponencialne...len som ti chcel usetrit jeden medzistupen :wink: hlavne ako bolo pisane si vsetko skontroluj pred kupou, ci motor nie je zateceny z boku a zo spodu, pozri do kufra ci nema litrovku oleja alebo to daj pozriet niekomu kto sa vyzna...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
samson858
PeqpeK napísal:
jasné :) diki a povedzme že budem mat TEST-JAZDU takže ak naštartuje pekne na brnk, nebude sa prehrievať, nebudu z neho vychádzať prapodívne zvuky a bude mať krásny ťah je to tutovka ? :)
Utorok, 13. Januára 2015, 16:33
samson858 napísal:
nie :) ale je to dobry zaklad
