Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
BMW e46 320d 110kw nestartuje (tazko)
Štvrtok, 8. Januára 2015, 08:09
Seruste...cez mensie mrazy mi tazko startovalo...kupil som aj new baterku lebo moja bola v dochodku :)) no teraz co su mrazy trosku vecsie tak vobec nestartuje..ani naznak...ked startujem tak otacky vybehnj na 100-200 a nic ani iskra ani naznak zeby malo naskocit...skusal som aj 20 aj 30 krat a nic..tipujete na zhavicove rele?kde to zohnam..v bawarii?a co to asi stoji priblizne a kde to je?vopred dakujem za info..auto je e46 110kw 150ps 2003....
Re: BMW e46 320d 110kw nestartuje (tazko)
Štvrtok, 8. Januára 2015, 08:17
Baworo napísal:
to by ti casom naskocilo, pricinu nenastartovania hladaj inde, aj ked to ze mas zly zhaviaci system nie je vylucene, no ako hovorim to by ti po dlhsom toceni naskocilo
Baworo
Auto: e46 320d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:26
No skusal som aj 15 sekund ale luto mi je baterky :)) ked sa kus otepli startuje mi na prvy sup na prvu sekundu...nechapem to..ale znervoznuje ma to bo citrony stare startuju a ja len tocim jak kar a kazdy na mna kuka ze nic nejde :D :roll:
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:32
Ja som mal tiez vadne zhavice aj tu jednotku a tiez pri -8 uz nechcel startovat ked startujes zmackni na plno plyn a ked chyti hned pusti mne to pomohlo ked som potreboval auto a neboli vymenene zhavice.
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:48
vidite chlapi keby ste namiesto umyvarky obcas zasli priebezne aj na diagnostiku, nemuseli vas taketo veci cez zimu trapit ;) ale nevadi nabuduce si date pozor snad
Baworo
Auto: e46 320d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:51
Skusal som aj s plynom aj bez aj vsetko...prave stojim na kopci...bolo by mozne sa spustit a skusit ho natocit na 3jke a pak na 2 keby nechytil..?..lebo surne auto potrebujem..a to rele zozeniem asi len v bavarii ci?co to asi cvakne?diky chlapci zatial :))
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:53
Baworo napísal:
ked ti nechyti po 2 pokusoch po 15sekund na starter, tak ti podla mna nechyti ani roztlacenim :-/
Baworo
Auto: e46 320d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 10:12
Na 3 alebo 2 by som mal startnut..ono sa to chova ako keby nedalo iskru na start...starter toci toci ale naprazdno :/ ach jaj...
wikyxxx
Auto: E60 530d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:07
Nastriekaj cistic brzd alebo start sprej do filtra a musi ist keby boli zhavice vadne.Rad by som vymenil skorej zhavice ale su aj prednejsie veci ako auto. Ale ja uz mam vymenene aj s jednotkou a ide na brnk.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:08
Baworo napísal:
nechcem vyrivat ale to budes potom stale zastavovat na kopci? alebo sa len teraz potrebujes do servisu dostat?..
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:28
Baworo napísal:
len podotknem, ze diesle iskru nedavaju...nemaju sviecky
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:44
PeqpeK napísal:
Svatá pravda :thumbup:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Baworo
Auto: e46 320d
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:48
Potrebujem sa aspon teraz pohnut aby som zbehol na diagnostiku plus by som kupil aj to rele zhavenia...zhavice boli menenne asi 2roky dozadu...
Je mi jasne ze diesle nedavaju iskru...ale tak chyba mu ten kopanec aby naskocilo :)) chapandos ne? :D
Moze sa nieco stat ked tak nastartujem?ze sa spustim a na 3 abo 2?...je tam moznost ze mi zhodi remenicu alebo mozem nieco dodrbat?firemne auta sme tak bezne startovali len boli hladke diesle...alebo benzin...ked nam baterky odisli...jedine mi ostava silou mocou startnut a sup na dia a do servisu...
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 8. Januára 2015, 13:03
Baworo napísal:
Podla mna ked ti to toci a ani neodpali tak ho mozes tahat na tej 2 alebo 3 az do toho servisu a nenaskoci aj tak.
Skor si myslim ze to bude 1.nejake cidlo- zisti diagnostika,2.- chyba palivo= moze byt ze tam mas nekvalitnu naftu a zamrzla ti,alebo mas zle cerpadlo co je pod autom na strane sofera alebo mas malo nafty v nadrzi a mas tam zle cerpadlo v nadrzi co ti nahana naftu z pravej strany nadrze do lavej a tym padom nema motor stavu :-)
Skus preverit tieto veci a uvidis ale takto na dialku je to tazko urcit.
Štvrtok, 8. Januára 2015, 13:12
19palec05 napísal:
dobre si mu napisal, ja len dodam, ze motor sa moze roztlacat, kedze ma retazovy rozvod tak nehrozi, ze by preskocil..a na trojke je to podla mna uplne safe...no aj tak si myslim, ze ti to nenaskoci
