Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
e46 320d 110kw brzdy
Piatok, 2. Januára 2015, 23:13
ahojte
prosim vas dnes sa mi stala po 2x taka vec ze po nastartovani mi autko brzdilo asi iba na 20%...
po pomaaaalickom opatrnom prejdeni asi 5km sa dalo vsetko do normalu...
inpa neukazuje ziadne chyby
v pondelok pojde do servisu, ale ak poradite co pozriet tak aspon zabijem cas cez vykend....
dakujem
Re: e46 320d 110kw brzdy
Piatok, 2. Januára 2015, 23:14
podtlakove hadice....btw ked to nebrzdilo tak malo normal vykon?
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 2. Januára 2015, 23:19
s podtlakmi som sa bavil cca 2 dni dozadu...nasiel som jednu zlu, ale asi to treba znova pozriet...
a vykon bol asi rovnaky, bolo to studene tak som to netocil....na inpe bolo vsetko ok, vaha, tlaky....
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 2. Januára 2015, 23:20
ten zly podtlak bol od zaluzii....nezatvaralo ich
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Sobota, 3. Januára 2015, 10:00
akych rozmerov su tie hadicky a kde vsade ich mozem najst?...myslim tie brzdove
Atavan
Auto: e46 320d
Sobota, 3. Januára 2015, 10:09
my sa bavime o podtlakovych hadickach co ovladaju turbo, egr, zaluzie.....tie maju rozmery tusim 3,5...
alebo su aj nejake podtlaky na brzdach???
Sobota, 3. Januára 2015, 14:02
Atavan napísal:
do posilovaca ide jedna hrubsia
Atavan
Auto: e46 320d
Sobota, 3. Januára 2015, 14:11
myslis toto?
idem to pozriet...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Sobota, 3. Januára 2015, 14:14
ano podtlak je velmi dolezity, lebo ma nastarosti aj to aky vykon budes mat a tiez ako ty pojdu brzdy. To ma na starosti Vakuova pumpa, ktora je spojena s posilnovacom brzd. Takze sa pozri ci ty niekde nesaju falosny vzduch
Atavan
Auto: e46 320d
Sobota, 3. Januára 2015, 14:26
pod sanim v takom spoji je jedna hadicka ktora vyzera ze je zla, roztrhnuta....pravdepodobne problem vyrieseny....ale to zistim az v pondelok ked pojdem kupit nove hadicky a vymenim vsetky podtlaky....
v pondelok napisem ci to bolo na 100% ono...
dakujem za vsetky odpovede
odporucam kazdemu prekontrolovat...fakt blby pocit na krizovatke ked zistite ze vam nejdu brzdy :D pak si mozte len :-" a brzdit ocami :D
Sobota, 3. Januára 2015, 16:05
Atavan napísal:
brzdy funguju, len bez posilovaca, treba tlacit na brzdu riadne
