Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Bmw E46 320d 110kw 2004 (ne)štartovanie bez žhavičov.
Streda, 31. Decembra 2014, 10:01
Zdravím chalani auto mi neštartuje , teda štartuje bez zhavičov ked točím 30 a viac sekund. zhavice som menil v cca oktobry. nevedel som ze treba aj rele žhavenia , na diagnostike mi vypisalo ze je vadne rele. objednal som vymenil , takisto nepomohlo . bol som opat na diag . vypísalo ze rj žhavenia nekomunikuje z riadiacu jednotku auta. objednal som druhe. vcera zalozil a dnes to iste nenatočí. Neviem kde mam hladať chybu . na plusovom konektore ktory ide od starteru som aj pri vypnutom zapalovaní nameral voci kostre 12V. skontroloval som poistky vsetky ok , jedine ma napada cesta medzi RJ auta a RJ zhavenia ze je vadna , ale ten zvezok od rele vchadza do bloku motora takze neviem to poriadne skontrolovať. neake nápady?
sorry ak sa to tu niekde riešilo , ale hladal som a nenašiel.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Bmw E46 320d 110kw 2004 (ne)štartovanie bez žhavičov.
Štvrtok, 1. Januára 2015, 16:55
Lukas64 napísal:
aj ja som menil to rele ale dnes bolo len -5,5 startoval v pohode tak uvidim ked bude viac ako -10 ci nebudem mat ten isty problem
čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Utorok, 6. Januára 2015, 16:52
Aj ja som mal problem s rj zhavenia. Diagnostika vypisala ze nezhavy ani jeden zhavic. Avsak po vymene rj uz chybu nevypisuje, ale nevidim rozdil v startovani. Stale na druhu tretiu obratku naskoci. Ale kedze vypisoval chybu tak som radsej rj vymenil aby sa v zime netrapil
Lukas64
Auto: BMW 330D
Pondelok, 21. Septembra 2015, 15:06
Je už takmer po lete a niekomu sa táto téma možno stane aktuálnou
teda neprajem to nikomu
ináč chyba bola v žhavičoch - vymenil som ich v oktobri - nemenil som RJ žhavenia(nevedel som o nej)....po výmene RJ žhavenia a dalšich nových žhavičov všetko ok ,akurát sa mi zdá že motor viac klepe čo som ho trapil dlhými štartmi bez žhavičov , neviem či sa mohlo niečo stať a či sa to da neako spraviť ( olej som menil cca 3 mesiace dozadu).
takže chcel som ušetriť a prerobil som
Prvé žhaviče 50 rozborka zborka
RJ žhavenia 80€ výmena
druhé žhaviče 50€ rozborka zborka + odtrhnutie jedneho žhaviča v hlave vytiahnutie 100€
70€ diagnostika + meranie
+++++ kopec nervov a strateného času
350€ #-o
Záver ak nevieš čo ako spraviť daj to do servisu ušetriš čas a peniaze :wink:
Pondelok, 21. Septembra 2015, 15:55
Ten zaver je 100% spravne... bohuzial to tu niektori aj tak nepochopia...
martin(ko)
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: E46 330D 150kW
Utorok, 22. Septembra 2015, 14:06
Chapem to spravne ze ked menis zhavice, tak musis menit aj riadiacu jednotku ?
Utorok, 22. Septembra 2015, 14:12
ak ju máš vadnú, treba to pichnúť na diagnostiku
Lukas64
Auto: BMW 330D
Utorok, 22. Septembra 2015, 15:38
no najlepšie je si to zmerať , lebo mne prave vadna RJ žhavenia poslala do večných lovíšť nove žhaviče.... neviem sice ako, ale odpasala ich...
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 23. Septembra 2015, 11:46
Úpně jednoduše.Ty svíčky nejsou na 12V ale na 5V.Pokid se ti prorazí tranzistor v té jednotce nebo se ti z nějakého důvodu ten tranzistor otevře úplně, tak to ta svíčka dlouho nevydrží
Fengis
Registrovaný: 21.1.2026
Auto: Bmw e46 320d 110kw
Streda, 21. Januára 2026, 15:52
Ahojte menil som RJ zhavičov aj všetky 4 zhaviče za nové prúd mi šiel stalich 12V do kábla k RJ mesiac a pol to išlo bez problémov všetko ista vypisala všetky 4 zhaviče že by ich po mesiaci aj pol pokazilo daval som zhaviče bosch a rj Hitachi
Streda, 21. Januára 2026, 16:25
Super, tam teraz si doplat original a pojde to ok.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 31 neregistrovaných
