sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
320d automat silne kvapkanie spod vodicovej strany, pomoc...
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 14:56
Som v nemecku je nedela a vratil som sa domov z kratkej cesty isiel som len k znamemu odstavim auto a nasiel som mlacku pod autom alebo skor dve mlacky vedla seba asi 15cm ale v pozdlznom smere na vodicovej strane. Kvapka to dost intenzivne asi jedna kvapka za 2 minuty na mieste kde su vodicove nohy. Vonal som to a asi to je nafta, ale nie som si isty. Nie je nahodou na tej strane palivovy filter? Menil som ho asi 2 mesiace do zadu ci nepraslka hadica. Netusim ci to s tym suvisi, ale tak tyzden do zadu pri toceni volantu zacalo nieco vrzgat v predu asi cap, alebo ze by to bolo servo a odtialto to tieklo? Zajtra musim ist do servisu nech to pozru. V motore je dost oleja bojim sa aby to nebola prevodovka. Dakujem za vase rady a postrehy...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Re: 320d automat silne kvapkanie spod vodicovej strany, pomo
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 15:50
Tak bol som to pozriet este raz a je to na 100% nafta. Asi to tecie z nejakeho privodu paliva z nadrze do motora. Dufam, ze to bude len prasknuta hadica. Nikto nevie konkretne povedat ze co by to mohlo byt? Diki.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 16:15
sandrito napísal:
konkretne by sme vedeli povedat keby vidime auto odpodu ;) inak povedane niekto tu nie je vestec...
polohu palivoveho filtra si povedal spravne, ale ak si vsetko zlozil ako ma byt (co predpokladam, ze ano), tak tam by problem nemal nastat...pozeral si pod kapotu ci tam niekde na privode paliva netecie?
byt tebou najdem najblizsi servis/pneuservis a dam to zdvihnut a pozriem sa odkial to tecie...lebo ak ta to niekde necha, tak odtahovka tiez nie je najlacnejsia
sandrito
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 16:28
Zajtra to chcem dat do servisu, ale musim ist do prace cca 10km tam a spat. Kvapka to spod nejakeho krytu plastoveho na vodicovej strane. V nedelu je tuna vsetko zavrete tak nemam sancu auto zdvihnut...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 17:03
sandrito napísal:
tak vytiahnu z kufra zdvihak, bundu na zem a posviet si s telefonom ;)
sandrito
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 17:49
Dobra rada, ale nie som ja taky mechanik navyse v tomto pocasi a na ulici tam saskovat takto v deutschlande to radsej nie. Drz palce ze to vidrzi zajtra do prace [-o< a potom rychlo do servisu....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
320d automat silne kvapkanie spod vodicovej strany vyriesene
Pondelok, 29. Decembra 2014, 16:51
Dnes som bol v autoservise A.T.U. Rozobrali spodne kryty a naslo sa miesto uniku paliva. Medzi palivovym filtrom a pumpou bola netesnost hadicky. Dala sa nova stahovacia paska a uz to netecie. Pravdepodobne pri vymene palivoveho filtra sa narusila tesnost spoja a teraz to zacalo kvapkat. Stalo ma to 20,-e. Takze nic vazne chvalabohu. Dakujem za postrehy k problemu.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Štvrtok, 1. Januára 2015, 17:08
to si mohol spravit aj doma na zdvihaku le aj tek 20e v DE je pohoda
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 3. Januára 2015, 22:14
ja mám rovnaký problém už dva roky ked je zima tak to tečie ked nieje tak všetko suché
menil som hadicu od čerpadla po filter (ja mám 135kw tak čerpadlo dole pod šoferom) a nepoohlo tipujem to na nejaké tesnenie ale rovno na to čerpadlo
