gnk
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e46 320d
e46 110kw klepotanie od motora ( video )
Piatok, 26. Decembra 2014, 22:43
Vcera asi 2 km pred navratom domov som po rozbehu z krizovatky zacal pocut zvlastne zvuky z motora, ktorych intenzita rastie spolu s otackami. Kedze servisy su zatvorene tak aspon mi niekto snad poradi co to moze byt.
Dnes som to nastartoval, klepotanie pocut hlavne pri zvysenych otackach, vcera pri zohriatom motore to bolo vyraznejsie a jasne pocut aj na volnobehu.
e46 110kw, 350kkm +
Dik za rady
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: e46 110kw klepotanie od motora ( video )
Sobota, 27. Decembra 2014, 08:38
Ja by som to uz nestartoval zbytocne aby si daco este viac nedo..bal. Neuvolnilo sa nieco? Skus pozriet remene ci nemaju volu kladky ci niesu poskodene. Ztoho videa tazko povedat, ale pripadalo mi to aj ako keby dakde bola diera a si to tak odfukovalo jak pri deravom vyfuku kukni na hadice ci neprasklo nieco....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Sobota, 27. Decembra 2014, 12:13
mne to teda na dieru nepripada, skontroluj tie remene, nie je to ani kovovy zvuk tak snad to nebude nic horibilne
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 27. Decembra 2014, 13:20
PeqpeK napísal:
remene sú dobrá indícia
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:13
Nechcem zakladat novu temu,mam e46 320d 110kw a dnes som po tyzdni nastartoval pri -5 stupnoch a prvych 10-15 sekund zvuk jak keby niekto kladivom po motore buchal,nepravidelny chod a potom zostalo ticho a motor siel normalne.Moze to byt zaciatok konca vstrekov ci po tyznovom odpocinku je to normalne?Na diag som s tym autom este nebol,mam ho dost kratko a je to moj prvy diesel.
Dakujem
Sobota, 27. Decembra 2014, 21:17
19palec05 napísal:
Dakujem
v prvom rade skontroluj funkciu zhavicov, v druhom rade vstreky
19palec05
Sobota, 27. Decembra 2014, 21:34
PeqpeK napísal:
Zhavice som pozeral asi 2-3 mesiace dozadu ked som cistil sanie a jeden bol zly tie su ok a zhavenie ako take myslim ze keby nejde nenatoci vobec,vstreky asi na diag.musim ist
Sobota, 27. Decembra 2014, 21:41
19palec05 napísal:
praveze natoci...zhavice sa na tychto autach kontroluju cez diagnostiku ;)
totizto ti moze odist RJ zhavenia a potom mozes mat aj zhavice dobre no nebude zhavit...co bude zrejme aj tvoj pripad
19palec05
Sobota, 27. Decembra 2014, 21:50
PeqpeK napísal:
Jaj tak...to som nevedel ze moze natocit bez zhvicov..a bez diag sa to neda zistit ci je dobra ta rj?To zapise aj do zavad ci musi sa nejak spustit zhavenie cez diag.?Ako ked potom druhy krat nastartujem tak uz ide motor ok.
Sobota, 27. Decembra 2014, 22:09
19palec05 napísal:
cez diag to vypise ako zavadu, zhavenie sa spusta automaticky :)
ked druhy krat nastartujes, tak to uz nie je az taky studeny start ;) bavoraky aj medvede vedia startovat bez zhavenia aj pod nulou, ale pokuckavaju pri tom tak ako popisujes ;)
moj byvaly medved startoval aj pri -20, sice som ho musel dlhsie potocit ako inokedy, ale dal to :)
19palec05
Sobota, 27. Decembra 2014, 22:13
PeqpeK napísal:
No super tak poputujem na diag co najskor..cca cena tej RJ?nevieme?
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 00:11
19palec05 napísal:
50-60e, ako kde :)
19palec05
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 17:52
PeqpeK napísal:
50-60e, ako kde :)
Mam este otazku,sadla by tam rj zo 100kW verzie?
Ale na 99% to bude tym zhavenim lebo aj dnes ked som isiel sartovat tak na prvy krat chyti a ked som pustil kluc tak zhasol(bez zhavenia) a druhy krat chytil ale asi 10sekund ho triaslo.
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 22:42
Nie....
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Pondelok, 29. Decembra 2014, 08:51
ked nezhavia zhavice tak par sekund trasie motorom kym sa zohreje?.... lebo to robi aj mne kazde rano ked je studeny
19palec05 napísal:
