newton24
Registrovaný: 25.12.2014
Auto: e46_325xi
Neriesitelny problem 325xi CodE
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 19:25
Chcem sa spytat ci sa niekto nestretol s niecim podobnym, na pristrojovke svieti CodE a na tlacidla nereaguje
EWS - bez chyb, live dat = kluc komunikuje, start povoleny
DTM - bez chyb, podavacie cerpadlo dotlaci palivo, motor toci ale nenabehne
napada Vas nieco ??
Re: Neriesitelny problem 325xi CodE
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:35
Manipulacia s budikmi.. urcite si nestacal stav km,ze ? =D> =D> =D> Poskodene data v eeprom... :mrgreen:
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:49
PetoK napísal:
km som nestacal, kupil som auto s el. problemom v zahranici... bolo za dobru cenu a lepsie opravit elektriku ako robit tahat karoseriu
auto by malo nastartovat aj bez pristrojovky, cize aj ak by chcel niekto menit eeprom a nieco tam pokazil nemalo by to mat vplyv na startovanie
momentalne motor toci ale nanabehne, RJ su bez chyb
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:51
Precitaj chyby v DME pomocou profi diag. ISTA/DIS, a nie detskymi hrackami. Hlavne stav synchro s ews.
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:01
PetoK napísal:
Precitane to bolo s DELPHI, ta dokaze citat kazdu jednotku zvlast, zobrazuje live data... podla diagnostiky je vsetko OK
skusal som demontovat citaci kruzok okolo spinacky aby som nasimuloval chybu a ci system EWS bude fungovat, vsetko islo OK. EWS neprecitalo kluc a nedovolilo startovat, chyba bola zaznamenana, precitana a vymazana
okrem ineho aj keby neislo EWS alebo DTM preco neukazuje budik ako ma? pod odpojeni a zapojeni bat. a otoceni kluca na pol sekundy chce fungovat... nasledne napise CodE = sach mat
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:25
Delphi je smejd, na BMW sa nechyta. Daj to na orig diag a najprv skus urobit synchronizaciu DME <-> EWS.
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:36
PetoK napísal:
ta synchronizacia ma tiez napadla...
Ked kupim BMW scanner 1.4.x podla toho co som cital mal by obsahovat funkciu kodovania -synchronizacie... nemas skusenost?
Alebo ak mas na to potrebne vybavenie zo Ziliny je to kusok... dohodneme sa? prides, nakodujes, vyplatim
Jednu otazku nemam zodpovedanu v pripade synchronizacie, pokial by nebola synchronizovana EWS a DME pisalo by ze ze je povoleny start? Rele na startovanie by ostalo zapnute aj v pripade nesynchronizovaneho kluca?
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:38
Vsetko potrebne vybavenie vratane profi diag mam, otazne je, odkial si ? Mozno by sme sa dohodli...
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:45
PetoK napísal:
OK napis kolko za to chces a kedy mas cas... ZA - moja adresa je 65 km
len sa bojim toho ze ak to nebude v synchronizacii tak nic nevyriesime, co potom?
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:47
Nevies normalne napisat odkial si ?
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:54
PetoK napísal:
PD
kedy mas cas?
Naposledy upravil/-a newton24 v Piatok, 26. Decembra 2014, 20:57, upravené celkom 1 krát.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:56
PetoK napísal:
Peto veď je čas Vianoc a v TV idú teraz veľa rozprávky.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
newton24
Auto: e46_325xi
Štvrtok, 1. Januára 2015, 12:58
PetoK napísal:
Precital som to bmw scannerom a vsetko OK az na jednu chybu: Control unit self-test 3
myslim ze je to vnutorna chyba RJ, cize by som chcel skusit cez inpu (ktoru zatial nemam) aktualizovat soft. cez WinKFP
robil to uz niekto?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 3. Januára 2015, 22:18
Radsej sa dohodni s PetoK, bude to pre teba jednoduhsia a rychlejsia cesta......
