cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e46 330ci vyvrela voda, prehrievanie
Utorok, 23. Decembra 2014, 18:19
Nazdar,
Dnes mi vyvrela voda z chladica. Teplotu motora mi ukazovalo normalnu prevadzkovu.
Vsetko som mal zasrate pod kapotou, tak som to vycistil, vyutieral a hladal odkial mi to vyvrelo - nezistil som.
Tak som sa bol na skusku trocha previest a teplota motora so zatazou stupala. Ked som zastal, zase mi vyvrela voda a spod kapoty
sa valila dymova clona.
Ked som to skontroloval chladic bol studeny a motor vrel. Takze neviem ci to je termostat, alebo pumpa.
Ako to zistim? Da sa termostat nejako docasne odstavit? Aby mi stale chladilo motor? Vzhladom nato ze su sviatky servisy su zatvorene
a potrebujem si auto aspon nejako spojazdnit.
Diky
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: e46 330ci vyvrela voda, prehrievanie
Utorok, 23. Decembra 2014, 18:42
jasne ze sa da. staci ho vybrat a odrezat z neho funkcnu cast :-k
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 23. Decembra 2014, 19:00
A mozem takto aspon 2 tyzdne fungovat?
Naposledy upravil/-a cigi44 v Pondelok, 5. Januára 2015, 21:03, upravené celkom 1 krát.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Utorok, 23. Decembra 2014, 23:36
Vybrat ho mozes aj jeho vnutro ale keď ti všetko bude fungovat auto nezohrejes na potrebnu teplotu..to môžeš len na skúšku či to bol termostat..radšej pockaj ako mas dojebkat celý motor..
:D roboti je natom asi 20min. Kim to vyberies
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Streda, 24. Decembra 2014, 08:31
vypusti vodu z chladiaceho okruhu , vytiahni termostat . najprv vizualna kontrola ci nie je vzprieceny alebo dolamany , potom sporakova metoda - stary hrniec zovriet vodu a pozerat ci otvara alebo nie . ak je v poriadku hladaj chybu inde - zaneseny chladic , v horsom pripade prasknuta hlava
BorisHNR
Registrovaný: 11.9.2014
Auto: BMW E46 330xi
Piatok, 26. Decembra 2014, 13:26
Mám presne ten istý problém s mojou E46 330xi.
Mal som naponáhlo a po naštartovaní za studena som hneď vyletel na diaľnicu a šliapal mu do 5,5tis otáčok. Po 10km teplota pomaly v červenom, tak som zastavil na najbližšej pumpe. Dvihnem kapotu, takisto všetko zafrkané. Dolial som trocha destilovanej vody, ale všetko vytekalo zospodu :( . Naštastie som to domov nemal až tak ďaleko (15km) , celú cestu som išiel 60km/h a teplota sa chvalabohu držala presne v strede.
Momentálne čakám na nové tesnenie pod hlavou a nezvládli to ani hadice.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 27. Decembra 2014, 11:05
Boris je borec!
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Pondelok, 29. Decembra 2014, 14:34
Nemenil si tam chladiacu kvapalinu?
Lebo ked som mal bayera, a menili sme chladiacu kvapalinu, tak ked ho zle odvdzušníš tak ti vrie voda v nom.
Tak bacha na to, BMW sa uplne inak odvzušnuje ako väčšina áut.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: e46 330ci vyvrela voda, prehrievanie ZISTENE kontakt BAW
Pondelok, 29. Decembra 2014, 17:29
Tak rozobral som a skusil ho vyvarit vo vode. Neotvorilo ho, takze je K.O.
Mam objednat z bawarie?
Mate niekto kontakt? tel,email, web?
Vdaka
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 30. Decembra 2014, 14:59
Dudecc napísal:
Nie nemenil, ale teraz budem dolievat, tak idem patrat ako sa to odvzdusnuje.
cigi44
Auto: e46 330ci
Pondelok, 5. Januára 2015, 20:23
cigi44 napísal:
Termostat som vymenil, chladic sa odvzdusnuje pomerne lahko.
Ale problem s vyprsknutim chladiacej nezmizol. Tak som pozeral hadice, ci su obe teple (aj z chladica aj z motora)
a na jednej som nasiel dieru. Takze menim aj hadicu.
