norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
rychlejsie zohriatie motora, blok za grilly
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 17:31
caute , riesite tu niekto ohrievanie motora v takomto rocnom období,, akoze nemohol by som povedat ze je neako extra zima vonku, takyto december s +5 stupnami podvečer :D , ale predsa ze ci neni hovadina dávat napr neake krity pred chladič aby sa skor zohrial motor. viem že odtial dostava vzduch aj vzduch. filter) ale mal som na mysli len tak neak aby sa mi skor zohrial motor čiže kus kartonu,(neako esteticky). 330D .
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: rychlejsie zohriatie motora, blok za grilly
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 17:40
Pri spravnej cinnosti termostatu je chladic predsa studeny az kym sa motor neohreje a ci ho ochladzuje vzduch prudiaci naporom je irelevantne. A takisto vzduch, ktory sa dostane do motoroveho priestoru nema velmi co ochladit. Olejova vana je tak nizko, ze ju aj tak ochladzuje vzduch prudiaci popod auto a hore je taka splet hadic, kablov a inych serepeticiek, ze jedine co moze naporovy vzduch ochladit je vyfuk :-D
Takze karton pred chladicom sposobi akurat to, ze ked uz bude motor ohriaty, nebude sa stihat chladit naporom(lebo ziadny nebude) a tak bude castejsie spinat ventilator(prip. silnejsie viskospojku)...
norbess
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 19:39
Majo napísal:
to je tiez pravda co si napisal, :oops: takze to ani nebude mat ziadny vyznam, tak nechapem niektorych v meste ked vidim ze tam maju kazdy nieco pred chladicom :D asi ich to nenapadlo :D tak asi ani nejdem vymislat ako tomu pomozem ,nejdem sa babrat do nicoho :D
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 21:25
norbess napísal:
si s tym videl niekoho na bmw? to tak robia domaci majstri ked maju zly termostat :D
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 22. Decembra 2014, 11:53
tak v bmw sa daju kupit kryty na chladic ktory je za grilom. Co sa tyka toho je to dobre hlavne kvôli kamienkom, listiu, chrobaci. Co sa tyka toho vzduchu o nieco rychlejsie sa zohreje voda ale nic extra, lebo vzduch ty nasava este spodom ako je otvor medzi hmlovkami. Takze prehratie motora nehrozi ani cez leto.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 22. Decembra 2014, 12:33
Pondelok, 22. Decembra 2014, 12:37
fox1k napísal:
8 nema ani uvedene cislo dielu...nebude to nahodou len pre kanadsky trh?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 22. Decembra 2014, 13:18
Daj si tam karton, alebo lepsie nejaky koberec stary a budes vizerat jak vodic karosy, alebo avie za komancou.... :D :D :D
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
norbess
Pondelok, 22. Decembra 2014, 14:01
nie nechcem došaškovat predok auta že tam bude karton :D a inac PeqpeK hej videl som jedneho typka ma tam asi polyestirén alebo biely karton ci co :D :D na takom istom bmw ako mam ja len v ciernom :D
fox1k
Pondelok, 22. Decembra 2014, 14:13
PeqpeK napísal:
je to možné, ale ak by bolo číslo, v BMW by to vedeli objednať, myslím
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 22. Decembra 2014, 14:31
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 22. Decembra 2014, 14:44
e36 320i convertible
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 24. Decembra 2014, 11:37
celkom by ma zaujimalo, co vsetko by ste povymyslali keby prisla skutocna zima :mrgreen:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 24. Decembra 2014, 12:18
keby prisla skutocna zima tak by tu polovica aut ani nechytila, nie este riesit ze polovca z tych co pojde sa nezohreje :mrgreen:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 17:44
Ja neviem ako je to pri m57 v e 46 ke
Ale v e39 je webasto s touto motorizaciou vsade.
A je kua rozdiel v dlzke zohrievania motora s funkcnym a nefunkcnym webastom
Vonku 5 C webasto mi nejde a termostat otvori po najazdeni 8 kilometroch v meste!
Ten karton nieco pomoze ale najjjj je funkcne webasto pre tieto engine
