sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
El.ovladany termostat.
Streda, 17. Decembra 2014, 19:05
Zdravim pani.
Chcem sa opytat na termostat v E46 318i.
Ci je otvarany el.Kedy ma otvarat,co dava impulz na otvaranie ak je otvarany elektronicky?
A mozne priciny ked nechce otvorit.
Pretoze velky okruch mam stale studeny,ale neprehrieva sa a kuri to normalne.
A to iste aj cez leto.
Dakujem za odpoved.
Re: El.ovladany termostat.
Streda, 17. Decembra 2014, 19:35
Funguje uplne inak sko si myslis....Precitaj si na nete characteristic map cooling termostat....uz som to tu davnejsie daval....
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Streda, 17. Decembra 2014, 21:00
To je v poriadku.
Tak som si to aj nejak myslel.
Kolko voltov do toho ide? 12?
Chcem ho skusit napriamo ci ho otvori.
Streda, 17. Decembra 2014, 21:01
Ale jeho napetie neotvara:-))))
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Streda, 17. Decembra 2014, 21:10
Akoze nie?
Od 105 stupnou ho otvara spirala co je vo vnutri.
Tak to je opisovany MAP termostat.Je tam aj video.
Ale hadat sa nebudem.
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 00:14
Mas pravdu uz som asi prepracovany:-))Takto to funguje....
Funkcie charakteristické mapy termostatu
Mapa charakteristika termostat je naladený tak, že sa otvorí pri teplote chladiacej kvapaliny na termostate 103oC od vstupu motora bez zásahu integrovaného vykurovacieho zariadenia. Vzhľadom k zahrievaniu chladiva v motore, teplota na výstupe z motora (miesto inštalácie pre snímače teploty chladiacej kvapaliny pre DME a panelu prístrojov displej) je cca. 110o C v tomto bode v prevádzke. Pri dosiahnutí tejto prevádzkovej teploty motora charakteristika mapa termostat začne otvárať bez riadiaceho zásahu.
V prípade riadiaceho zásahu DME riadiacej jednotky, napájanie (12 V), je použitá k vykurovaciemu telesu, integrovaného v termostate. Kúrenie rozširujúce prvok, znamená to, že termostat sa otvorí pri nižších teplotách chladiacej kvapaliny (termostat rozsah: cca 80 ° C - 103oC.).
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 02:06
Dakujem.
Ani nie rok co mam termostat uz druhy a stale to iste.
Tak som sa chcel uistit ci je to tak jak som si myslel.
Skusim ho vymontovat a napojit na 12V ci ho to ohrevne teliesko otvori.A ked nie,tak ho rozbiju kladivom a mozem si povedat dalsich 60 ecek v pi.ci.
Este raz dakujem za odpoved.
mobilko
Registrovaný: 18.9.2019
Piatok, 18. Októbra 2019, 12:46
