igi_218
Registrovaný: 11.10.2014
Auto: e46
lamda ,kat? poradte
Piatok, 12. Decembra 2014, 15:25
Ahojte mam 318i 87kw m43 2000r najazdene 290 000km
Svieti mi na palubovke ChceckControl chyba motora
Dali sme to na diagnostiku a ukazalo nieco zo zmesou a chyba cidla na meranie teploty chlafiacej kvapaliny...vid obrazok.
Diagnostikovali sme aj lamdy a druha lamda za katom pri otackach nechava rovnu ciaru ked auto prestanem tocit do otacok po chvilke zacne na "ekg" normalne skakat krivka
Dumeme co s tym nakolko auto vobec nema priznaky vadnej lamdy ani katu ide krasne mezaznamenal som ziaden pokles vykonu alebo zeby bolo lenive spotreba je v norme vsetko je fajn ziadne skakanie otacok buchotanie ci smrad pri spalovani
Ked chyby zmazeme po niekolkych km ked je auto zohriate a hlavne ked dostane otacky vyssie opat ukaze chybu motora a svietia zasa tie iste chyby
Stretli ste sa s tym niekto?
Poradte.
velmi pekne dakujem
prikladam aj par fotiek.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: lamda ,kat? poradte
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 16:32
daj to na INPU a hod live data :wink: moze ti to hadzat kvoli bohatej alebo naopak chudobnej zmesi paliva...v live datach zistis ci si so zmesou pod -8 alebo nad +8...mozno bude stacit vymazat adaptacie...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
igi_218
Auto: e46
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 16:45
jkk napísal:
Vdaka za info mohol by si byt konkretnejsi ked budu hodnoty mrdzi tymi osmickami treba mazat tie adaptacie a co su tie adaptacie?
jkk
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 17:05
Najdi niekoho komu ked povies - vymazat adaptacie - tak povie: ok nie je problem. To by som spravil ako prve kedze si menil lambdy. Ak nepomoze treba sa v INPE pozriet na Patrol adaption ake su hodnoty. Od toho sa mozno bude dat pohnut dalej resp. par veci skrtnut....
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
igi_218
Auto: e46
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 17:06
jkk napísal:
Ja som lambdy nemenil
jkk
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 17:11
aha, tak som si to asi pomylil s inym topicom...
bez poriadne diagnostiky sa ale nepohnes...napis napr. clenovi jararak ten chodi ak sa nemylim aj na vychod a vedel by sa ti na to mozno pozriet :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
igi_218
Auto: e46
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:57
po diagnostike inpou
Najviac to kolisalo ked som pridaval pri Lamde...tak ja neviem
