stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Slabý tlak paliva 330D - čerpadlo?
Pondelok, 8. Decembra 2014, 22:41
Ahojte, mám problém so slabým tlakom paliva. Akonáhle mám v nádrži menej ako polovicu nádrže stáva sa že mi pod záťažou (v mojom prípade zaradené D) kolíšu otáčky a ako keby chcelo zadusiť motor. Motor však neskape iba pokuckáva. Otáčky kolíšu v rozmedzí +/- 50 ot./min. Je to citeľné nakoľko autom zatrasie. Akonáhle natankujem do plna problém zmizne. Vymenil som už čerpadlo v nádrži a problém pretrváva. Čo všetko ešte ovplyvňuje hladina nádrže? Všimol som si že keď pootočím klúčikom do druhej polohy tak keď začne tlačiť podávacie čerpadlo pod vodičom, tak na prvý krát ako keby odfúklo. Takisto keď je chladno v noci pod 0°C a ráno štartujem tak má iný zvuk to čepadlo ako keby menej vládalo tlačiť. Ako otestujem či je podávacie čerpadlo pod vodičom funkčné? Ešte som pozeral že existuje v druhej polovici nádrže niečo ako Fuel level sensor. Nemôže byť v ňom chyba?
Jedná sa o M57 automat
Ďakujem
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: Slabý tlak paliva 330D - čerpadlo?
Streda, 10. Decembra 2014, 07:44
Ešte ma zaujíma jedna vec. Odkial berie auto info o aktuálnej spotrebe čo ukazuje na ekonometre? Z rampy alebo z niektorého čerpadla? Lebo som si všimol že mi ručička poskakuje niekedy.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 10. Decembra 2014, 20:45
a palivovy filter je v akom stave?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 10:25
a za jazdy ide normalne?
ja by som to typol skor na vstrek
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
lovec31
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 13:49
este ma napadlo...skus odpojit vahu vzduchu...mozno ze je ta vadna....
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 22:19
Vaha vzduchu odpojena a robilo to stale. Adaptacia hodnot vahy vzduchu tiez nepomohla. Vstreky to nie su, korekcie su ok a nestia. Palivovy filter meneny najprv Bosch a potom Mann. Robi to aj za jazdy ale iba ked pridavam malo plynu, dokonca mi kolise vtedy aj rucicka ekonometra. Ked zoslapnem plyn poriadne tak vsetko ide ako ma. Nerobi to stale chyba sa vyskytuje sporadicky a podla toho ako sa auto vyspi.
Moze to byt privodom vzduchu? Vzduchovy filter ma najazdene cca 5000 km. Napr. ci mi neostala visiet viriva klapka alebo nieco v sani. Alebo podtlakom?
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 12. Decembra 2014, 06:59
skusal si aj merat vstreky bankami-kolko nafty ide do prepadu????
ono korekcie moze mat dobre ale moze byt ze niektory pusta vela nafty do prepadu
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Piatok, 12. Decembra 2014, 08:04
ppmajko napísal:
Neskusal, skusim ale predpokladam ze keby to bola tryska tak by to robilo stale. Ale mne to robi iba obcas. Ale s tymi bankami skusim :thumbup:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
DESEPTIKON
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: BMW 320D 110Kw
Piatok, 12. Decembra 2014, 10:30
No ja by som určite zmeral prepad vsetkých vstrekov jednoznačne máš to za 20-30 min zmáknuté.
Ale môže to byť aj čerpadlom pod nohami a aj palivovým filtrom ak je filter zanesený neprechádza cez en tolko paliva ako by malo.A čo sa týka čerpadla po nohami .....to je tiež jednoduche ak máš jamu alebo daky kamarát daj auto nad jamu odpoj hadicu za čerpadlom a zvrtni kľučik ak je čerpadlo funkčné za pár sekund musí naplniť 2L flašu ta nafta musí stade striekať!!!!
V nádrži čerpadlo tlačí 1-1.5 baru
To pod nohami 4-7 barov
Presne som to nanapísal nepametám sa už velmi.
Ale ako vravím zmeraj aj prepad ja som mal podobný problem a 2 vstreky isly do prepadu jeden aš tak tlačil do prepadu že fafta sa do valcu vôbec ani nedostala!!!!
viktor505
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: e46 330d tour
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:41
Pravdepodobne to bude čidlo tlaku paliva, prečisti konektor alebo ho vymen, je tu tuším téma kde je to konkrétne spomenuté a aj obrázok tam bol...
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 11:38
Pokiaľ by bola kapilárka, čiže prepad vstrekov zlý, tak by mal určite ťažké a dlhé štarty, hlavné za tepla !! Čerpadlo pod nohami to tiež nebude, pretože pri prudkej akcelerácii to ide normálne. Ten snimač by to mohol byť to dáva logiku.
Tel.č. +421918113450
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
