čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Teplota
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 15:21
Ahojte. Čítal som tu niekolko tém ohladom teploty, ale... Po vymene hlavneho a aj termoststu EGR sa auto ani tak nechce zohriat. Po vymene auto odvzdusnene a teplota pocas jazdy krasnych 90°C. Ale na druhy den sa po 25km zohrialo iba na 70°C a tak sa hreje resp. nehreja do teraz. Tak poradte kde je chyba. BMW 318D r.v. 2005
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Teplota
Pondelok, 8. Decembra 2014, 10:21
Ake si kupil termostaty?
čenči
Auto: E-46 318d
Re: Teplota
Pondelok, 8. Decembra 2014, 11:58
Termostat ''Febi'' Ked som dnes skusal auto zohriat tak pri 50°C bola mierne tepla aj spodna hadica od termostatu ku chladicu. Nemala by byt studena az kym neotvori termostat?
Re: Teplota
Pondelok, 8. Decembra 2014, 12:26
Kup original BMW a nie taketo smejdy.
potmehuth
Re: Teplota
Pondelok, 8. Decembra 2014, 13:24
A uz si pravdepodobne aj nasiel problem. Ako pise PetoK...jedine BMW termostaty a mas pokoj. Budes musiet asi zainvestovat do novych BMW termostatov.
čenči
Auto: E-46 318d
Re: Teplota
Pondelok, 8. Decembra 2014, 13:32
Tak idem kupit original. Myslel som aj na spinu v systeme lebo uz sa zohrieva na 90°C. Ale dam radsej original
