Mathis
Registrovaný: 11.9.2014
Auto: BMW e46 330d
Pravdepodobne motorická chyba 320d 100kw prosím o pomoc!
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:02
Zdravím chlapci! Takže mám takýto problém na 320d 100kw dnes som na voľnobehu motor vytočil na 4500rpm odfúklo a keď padli otáčky na voľnobeh tak motor šiel tak nepravidelne začalo ním triasť ako na 3valce, hneď som zhasol a po naštartovaní všetko pekne zas som vyskušal pridať a keď padli otáčky začalo to zas po pridávaní plynu šlo všetko pekne ako normálne len na voľnobehu nepravidelne, zas som vypol a nakopol a všetko pekne od vtedy som račej neskúšal.. čo by to mohlo byť pravdepodobne? vstreky? čerpadlo mám pred 6000km vymené nové po repase.. ďakujem za odpovede!!
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Re: Pravdepodobne motorická chyba 320d 100kw prosím o pomoc!
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 22:13
skús vyčistiť EGR a potom odpoj hadičku z podtlaku a skús vytočiť či ti to bude zas robiť
