jano.sujak
Registrovaný: 29.8.2013
Auto: BMW 320dt
bmw 320 dtouring r.v.2004 2.0l D 110 kw spotreba
Streda, 3. Decembra 2014, 23:42
Zdravím všetkých majitelov 320 dtciek,
viete mi poradit co sa mohlo stat ked mi potreba stúpla o 1,5 l (na budikoch = 7,5l/100km - v meste). Ked som auto kúpil pohyboval som sa na hodnotách okolo 6l/100km no nech 6.3l...
Na aute sa vymenili filtre komplet všetky - vzduchovy, kabinovy, olejovy a este asi nejaky... auto teraz jazdi na predpísaných pneumatikách 205/55/R16 s plechacmi. Cez leto pneumatiky Continental toho isteho rozmeru 225/R16 a spotreba ta istá 7,5l/100 km na palubovke. Bola urobená predná náprava - výmena tyciek stabilizátora a predných silentblokov, nasledne vykonaná geometria prednej aj zadnej napravy. Ked som mimo mesta spotreba sa stale drzí na spomínanej hranici.
Snazím sa chodit v pohode a nie mat "tazkú" nohu...
(aktuálne viem ze nejaký zhavic bude zlý)
viete mi poradit preco taká vacsia spotreba ?? dakujem za kazdu hodnotnu radu... (bol som v dvoch servisoch, ale nepomohlo... diagnostika nic zvlastne nenajde-nejake chyby vazne okrem tych zhavicov).
Cakam na vase rady.
Dakujem!
Naposledy upravil/-a jano.sujak v Nedeľa, 7. Decembra 2014, 16:16, upravené celkom 2 krát.
scenario
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: e46
Re: bmw 320 dtouring r.v.2004 2.0l D 110 kw spotreba
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 00:39
Zeby zima ?
jano.sujak
Auto: BMW 320dt
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 08:44
zima nezima , v lete to papalo tak isto ...
tak cakam na ine informacie
diky
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:13
klud mam 7l spotrebu dakedy aj viac a to sa snazim chodit jaks taks....mna by skor zaujimala spotreba ked idete 90 na 5tke aku amte aktualku....ja mam 8 litrov v stabilnej rychlosti ked ani neklesa ani nestupa rychlost a na dialnici 130 na 6tke pod 6 litrov neviem ist s aktualkou bez toho aby to spomalovalo diiiik
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:58
mal som presne toto auto aj rok vyroby dokonca,dokonca aj touring...v zime ma to zaskocilo presne to iste co opisujes a presne o tolko co opisujes...termostat skontroluj,mne padala teplota v zime dost casto,kolko krat som ho ani poriadne nezohrial,jebal som na to a v lete sa to upravilo naspat
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 21:01
termostat ok teplotu drzi aj sa pekne zahreje s teplotou je to ok len mam pocit ze auto musim trocha ako keby tlacit aby islo preto ta aktualna spotreba proste nejde pekne plynule.....ale neriesim :D
jano.sujak
Auto: BMW 320dt
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 21:46
páni ale tá spotreba 7,3-7,5/100 km bola aj v lete pocas 30°C, takze zima v tom urcite nebude.... a hej je to spotreba v meste na displeji v aute.
Ked idem mimo mesta tak na aktualnej spotrebe co ukazuje aktualna rucicka v pohode okolo 6 .... ale mne sa jedná o to ze ked som jazdil, po kupe auta bola pol az 3/4 roka tá spotreba max. 6.2l/100 aj v meste a potom po vymene filtrov vsetkych to stuplo na tych 7,3-7,5l/100...
takze tak zimu do toho nemiesajte
dakujem za vase dalsie nazory a rady ...
JŠ
majo38
Auto: e92 330XD
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 22:02
tak to vie potom nasrat...mne tolko zerie 330D a palubak mi ukazuje o 1,5 l menej...a to mi uz ide na nervy...nie ta spotreba,ale palubak ze ukazuje sprostosti
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 23:39
Moja 320d automat 6.7 podla tankovania a to jazdim okresky mesto dialnica a menej neviem dat
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 23:51
Treba zistit aku teplotu ma motor presne(nie podla budika) za jazdy po 10km....ak bude mat menej ako 80st vies kde je problem....aj v lete ked je 30st sa vie motor prechladit....naporovy vzduch nema viac ako 35stupnov,takze teplota za jazdy moze klesnut aj v lete kludne na 60-70st....
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 5. Decembra 2014, 07:40
TT-SIMIK napísal:
Presne tak Zdeno má pravdu. Treba pozrieť teplotu motora cez skryté menu na budíkoch. Pokiaľ bude menej tak treba vymeniť hlavný termostat. Ďalšia vec čo ma troška prekvapila je rozmer gumy čo uvádzaš. Veď ja mám to isté auto a pri 16-tkach mám šírku gumy 205mm. Buď som slepý alebo si ešte raz musím pozrieť štítok na dverách. 225mám pri 17-tkach a 18-tkach.
Moja spotreba je v zime do 6litrov. V lete okolo 5l.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
P3to
Registrovaný: 20.6.2014
Piatok, 5. Decembra 2014, 14:18
chalani ked tu uz riesite spotrebu, tak aky rozdiel mate medzi tou na palubaku a realnou? Mam tiez 320d 110 kw, ale sedan. Palubak mi ukazuje cca az o 2 litre menej ako je realna spotreba. Bezne tak 5l na palubaku a real je pritom 7 litrov :/ Dost ma to uz serie.
BMW E46, BMW E91
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 5. Decembra 2014, 15:31
P3to napísal:
a prečo si to teda nenechas u niekoho nakalibrovat? ja som to musel robit 3x, kym to ukazuje real na cca 90%. ale aj tak palubak beriem s rezervou :) srandista jeden... :))
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Piatok, 5. Decembra 2014, 15:34
tusim ze sa to da nastavit aj v skrytom menu budikov....ci?
nadro
Sobota, 6. Decembra 2014, 22:16
Atavan napísal:
ano dá
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
