misiakkk
Registrovaný: 27.10.2014
Auto: BMW e46 330d touring
Rychly ubytok chladiacej kvapaliny 330d
Utorok, 25. Novembra 2014, 11:17
Ahojte mam problem s ubytkom chladiacej kvapaliny. cca 200km a z vyrovnavacej nadrzky zmizne z maxima na minimum. Auto teplotu drzi, na bielo nedymi a nenasiel som ani ziadne miesto kde by to slzilo. Poradte kde moze byt problem.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Rychly ubytok chladiacej kvapaliny 330d
Utorok, 25. Novembra 2014, 11:26
Oleja nepribuda ? Maglajz pod vieckom ?
Utorok, 25. Novembra 2014, 11:46
ked nie je vidno kam mizne a nezerie ju motor, tak to bude priruba na hlave alebo EGR chladic
misiakkk
Utorok, 25. Novembra 2014, 12:25
oleja je stale rovnake mnozstvo ani emulzia na vicku, ako by som vedel skontrolovat tu prierubu na hlavr popripade egr chladic?
:oops:
Utorok, 25. Novembra 2014, 13:03
misiakkk napísal:
:oops:
prirubu vizualne, EGR chladic napr tlakovou skuskou
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Utorok, 25. Novembra 2014, 14:50
PeqpeK napísal:
U mna to robila prasknuta priruba pod sanim.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Utorok, 25. Novembra 2014, 20:40
mne to robila vodna pumpa a nebolo ani vidno ze tece pozri tu skor
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
misiakkk
Utorok, 25. Novembra 2014, 22:59
dakujem vam vsetkym za rady pozriem na to. Teraz je to najhorsie, lebo auto denne potrebujem a pri tomto pocasi je vzdy vsetko mokre...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 26. Novembra 2014, 16:57
mne to mizlo cez tesnenie na EGR termostate.
Streda, 26. Novembra 2014, 18:07
potmehuth napísal:
To je viditelny unik
potmehuth
Streda, 26. Novembra 2014, 20:13
Az tak viditelne to nebolo...
misiakkk
Sobota, 29. Novembra 2014, 16:27
dnes som zodil sanie a pozrel na tu prirubu a vyzera a bola trochu uvolnena. dotiahol som ju tak uvidime ako sa to bude spravat dalej. Ale zarazila ma jedna vec. Na co sluzi to zakruzkovane na sani? ma tam byt prichytene nejake lanko ?
Sobota, 29. Novembra 2014, 18:20
misiakkk napísal:
Je to ovladanje virivych klapiek, ktore uz niekto podomacky zaslepil, takze ziadne stresy
misiakkk
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 13:43
takze o starost menej. dik :wink:
misiakkk
Utorok, 10. Februára 2015, 16:47
problem odstraneny, bola to prieruba, ktora sa ide do hlavy. Taktiez sa mi po vymene ulomila odzvdusnovacia sruba. Teraz uz s vodou pokoj 8)
