alex3
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: 325i e46
volnobežne otacky
Sobota, 22. Novembra 2014, 18:24
mám problem s volnobeznym otackamy,nie vzdy ale uz castejsie sa to prejavuje tak cca 850 ot/min
a ked vypnem motor pockam chvylku nastartujem tak uz je to ok. jedna sa o e 46 325i motor M54
za rady vopred dakujem.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: volnobežne otacky
Pondelok, 24. Novembra 2014, 20:42
325i M54 Také mi lítají (plynule a dost), ale až po částečném ohřátí motoru. Zatím jsem na to nepřišel, měnil jsem pouze jednu lambda sondu před kat., která byla vadná, ale houpání se neodstranilo. Hadice OK, separátor nový, svíčky NGK nové, volnoběžný ventil a škrtící klapka čištěny, vanos přetěsněn a Diag. bez závad. Dělá mi to na LPG i benzín. Stačí vytočit motor k cca 3000 ot a přestane to.
alex3
Auto: 325i e46
Pondelok, 24. Novembra 2014, 22:16
mne jeden chlapik poradil aby somdemontoval diel č.8 a precistil s cisticom na brzd a bude to fungovat jak ma.
ja som to zatial este nerobil bo mi to prestalo robyt.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ld_system/
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 24. Novembra 2014, 22:31
To je ten volnoběžný ventil, co jsem psal, že je čištěný.
alex3
Auto: 325i e46
Pondelok, 24. Novembra 2014, 22:36
sorry ](*,) nevsimol som si,tak potom newm. :o
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Utorok, 25. Novembra 2014, 09:44
Na e36 mi to robila vaha vzduchu ktora nedavala prene hodnoty... na diagnostike sa tvarila ok, ale nedavala spravne hodnoty - po vymene otacky drzali presne aj za studena aj za tepla, tak ako ma byť :wink:
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 25. Novembra 2014, 12:10
Hm, bojím se ji koupit naslepo.
