sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Brutalne vibrovanie a plavanie auta - 320cd 110kw 2004
Piatok, 21. Novembra 2014, 10:00
Ahojte,
riesim dva take celkom zavazne problemy :/
1. Asi pred 2 mesiacmi, mi z nicoho nic zo dna na den zacalo moje bmw vibrovat. Je to citit ked idem 80-100km/h, potom od 100 do 120km/h klud a potom od 120km/h vyssie je to uplny vibrator.
Myslel som si ze to bude kardan, ako som cital na viac miestach tu. Kardan som mal dodrbany to je fakt. Mechanik, ktory mi pred tym menil spojku, tam nieco dodrbal a kardan skripotal a zaradovanie rychlosti buchotalo. Zobral som to k druhemu mechanikovi, ten zistil ze samotny kardan je KO, ale iba vnutro ci co. Ze tycky a tie veci su v poriadku. Tak teda opravil kardan, ten prestal skripat a zaraduje pekne. Cize to sa poriesilo. Lenze auto stale vibruje jak drbnute. Hlavne teda od 120km/h vyssie. Tym ze kardan je checknuty, a opraveny sa zaciname stracat v com moze byt chyba, nema niekto podobne skusenosti? Ja aj mechanik mame taky pocit, ked lepsie pocuvame, ze to ide z motora. Ide o to, ze ked drzim plyn, to vibruje, ale ked dam dole nohu z plynu tak to prestane. Cize robi to len ked taha motor.
2. Druha vec, ktora ma trapi je dost brutalne plavania auta, predku. Uz sme vymenili, tycky, vymenili sme cele ramena, klby, vyvazili predne pneumatiky a furt to plave jak besne. Hlavne teda tak od 110km/h vyssie. Pri 130-140km/h je to uz dost riskantna jazda. Tlmice mechanik vravel, ze su sice za zenitom, ale nie su vytecene ani nic, ze to kvoli tomu nemoze az hentak plavat. Je pravda ze pri geometrii v BMW horne ulozenie ci co, tam hore ked otvorim kapotu, tam mi uz hodnoty nevedeli nastavit tak ako maju byt, lebo ze je to off. Ked ale sledujem auto, ked jazdim a pri 130km/h jemne otocim do strany volant a hned vyrovnam, je citit asi 0,5sekundove oneskorenie reagovania. A potom zacina ten pocit plavania, nie ked idem rovno, ale ked obieham zatacam, auto jemne tancuje, aj ked fuka vietor, je to hrozne, alebo ked obehnem kamion. Mam taky pocit, ako keby volant nebol taky pevny, ako keby mal volu. Ze ci to nemoze byt servo alebo nieco s riadenim. Lebo uz teda okrem tlmicov sme vsetko vymenilia furt to plave jak besne. Po vymene ramien, to uz o malicko bolo lepsie, ale ziadna slava. A este, ze ked idem pomalsie a tocim volantom, pocujem do kazdej strany suchot, suchanie. Vymenil som predne loziska, ze to bude to ale neprestalo to suchotanie, mam pocit ze odstupom casu je to intenzivnejsie, tak mozno to suvisi aj s tym plavanim, riadenim.
Diky za akukolvek radu alebo pomoc ci postreh.
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Brutalne vibrovanie a plavanie auta - 320cd 110kw 2004
Piatok, 21. Novembra 2014, 10:38
ad vibrace - co tam mechanik měnil na kardanu? kříže, hardy spojku a uložení kardanu (ložisko)?
ad řízení - bych vyměnil tlumiče s horním uložením a pokud by to nepomohlo, tak může být i hřebenové řízení v háji
e36 320i convertible
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 21. Novembra 2014, 10:57
kardan - menil ulozenie kardanu a lozisko
plavanie - skocim este na test tlmicov niekam tu u nas, nech to hodia na stroj
Dik za odpoved
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
paca
Piatok, 21. Novembra 2014, 11:09
sonjoe napísal:
uložení kardanu a ložisko je to jedno a to samé :wink: pokud je vše na kardanu zkontrolované, tak bych se zkusil podívat na uložení motoru - u dízlu se silentbloky rády trhají
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 21. Novembra 2014, 11:29
Diky, skontrolujeme aj to :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Piatok, 21. Novembra 2014, 15:57
a skontroluj aj hlavnu remenicu a vymen tlmice aj s hornymi ulozeniami ;)
pisal si, ze sa menili ramena - co vsetko sa menilo? bola to uplne sada alebo len samotne dve ramena? vola na kolesach nie je? su dobre vyvazene? zadne silenbloky ramien su v pohode?
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Piatok, 21. Novembra 2014, 16:16
Tak som sa vratil z testu tlmicov. Tlmice su na 80% v poriadku.
Ramena sme menili celu sadu TRW. Tycky su asi rocne, ale aj pred vymenou tyciek to plavalo. Kolesa su vyvazene, vcera boli vyvazovane nanovo.
Stale to plave. Mam podozrenie ze to bude riadenie, servo. Ono volant ma dost velku volu a ked idem rovno a len tak miknem volantom do strany a rychlo spat, tak auto zareaguje, ale ked sa vracia spat do svojej stopy tak uplne vidim ako sa posuva, je to take uplne spomalene posunutie. V podstate ja mikat jemne volantom mozem a auto ide celkom rovno. Ked miknem viacej, auto hned zmeni smer, ale naspat sa vracia uplne pomaly, takych 0.5 az 1 sekunda. Taky plynuly pohyb to je... Niekedy mam pocit ze som na lade :/
Takze bud horne ulozenie, alebo servo hreben, ci co to je...
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 21. Novembra 2014, 18:22
Takze bud horne ulozenie, alebo servo hreben, ci co to je...[/quote]
Asi si si správne odpovedal na Tvoj problém
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
senfail99
Registrovaný: 23.9.2014
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 22. Novembra 2014, 07:57
Ahoj !
Nemam sice odpoved na tvoj problem ale mam rovnaky problem s vibraciami auta.Presny ako si popisal ty. Prosim ak sa ti to podari odstranit ,napis sem riesenie nakolko sa do servisu dostanem az tak za tyzden. DIKY !
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Sobota, 22. Novembra 2014, 19:36
Já bych vyměnil tlumiče a uložení.Mě to taky takto odešlo a nedalo se to uřídit.A klepal se mě volant ,protože to zničilo pneumatiky.Hodil jsem je na zadek a bylo to pryč.Pak si ještě zkontroluj volantovou tyč a hřeb.řízení a zadní uložení ramen a geometrii
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 17:38
Tlmice boli v poriadku. Bol som na diagnostike tlmociov a aj tlmice aj horne ulozenia boli na 80% zo 100%, cize v poriadku. Co sa plavania tyka, tak mi dnes volal mechanik, ze to uz opravil. Ze to bolo v riadeni a ze ked to dal na zdvihak a zacal resiet riadenie, tak tam bola vola a buchotalo to, ze to opravil, tal dufam, ze dlhodobo a neni cele servo pokazene. To ukaze cas. Ale ze uz to neplave.
Co sa vibrovania tyka, tak to zatial tapame. Uz su kuknute vsetky tycky, motor, ulozenie, silentbloky a vyzera to tak ze predsa to bude robit stale kardan. Vnutro to lozisko sa vymenilo a opravilo, ale vyzera ze cely kardan je asi zle vyvazeny ci co, resp. málo ohnuty, nieco s tym. Takze budem asi menit cely kardan a potom sa uvidi. Dufam, ze to bude to, lebo uz nevieme co ine by to mohlo byt.
Diky za rady chalani.
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
paca
Piatok, 28. Novembra 2014, 08:12
můžou být v háji kříže na kardanu :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 63 neregistrovaných
