Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
realne skusenost s nizsim ET
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:10
Caute, ma niekto realnu skusenost s diskami na e46 s ET20? V zadu to vyzera v pohode, ale v predu mam strach ze to bude trcat alebo suchat.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: realne skusenost s nizsim ET
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:27
dolezitejsi je udaj o pneu...najlepsie napis komplet rozmery napr. 18x8,5 ET20 pneu 255/30/18 potom sa dal lepsie kalkulovat...
teoreticky a aj prakticky sa ET20 s vhodnymi pneu daju na E46 dat, no jemne upravy su nevyhnutne (valcovanie lemov, A odklony)...ale vyhol by som sa im na zimu, kvoli kamienkom na cestach by som vyberal disky viac "v aute"...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Little player
Auto: M3 to nieje
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:30
To ano, kamienky budu frkat urcite. Presny rozmer 8J R17 ET20, 225/45/17 pneu
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 18. Novembra 2014, 09:29
Na e46tce jsem měl ET34 s pneu 225/40/18 a vepředu to bylo už nahraně, takže s ET 20 to bude vypadat už dost "tuzingově"
e36 320i convertible
radooo
Registrovaný: 2.6.2014
Auto: 330ci
Streda, 19. Novembra 2014, 16:31
a čo tak styling 94 tam je ET 24 a guma 225/40 r 18 ? vzadu , pasovalo by ?
paca
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 10:13
asi vlezou, pneu 225/35/18
Figio
Registrovaný: 8.8.2010
Auto: 330ci
Piatok, 26. Februára 2016, 10:45
nevies nahodou ci musel mat valcovane lemy aby mu to tam voslo, resp odklony? (temu som nasiel aj ja ale nic tam o tom ten ukrajinec nepise)
tiez idem kupovat tieto 94 ale gumy budu 225/40 r18
vdaka \:D/
Perfecto
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW E46 328ci
Nedeľa, 22. Januára 2017, 23:32
Figio napísal:
vdaka \:D/
Figio (alebo niekto iny) kupil si nakoniec tie disky? vosli sa na e46? tiez uvazujem nad nimi
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Pondelok, 30. Januára 2017, 22:07
ja mam 10j et25 a 235/45/18" a musel som valcovat blatniky a aj tak sem tam šuchne ale som zasa na dorazoch :)
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 31. Januára 2017, 12:17
paca napísal:
Tieto kolá sú styling 94?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 1. Februára 2017, 12:45
Už ET35 leze ven, ale to je asi tak max co se dá ještě na E46 dát. Jsou , ale tací co tam rvou i ET20, ale pneumatika do hříbku a nebo válcujou lem. Ale to všechno je prostě prasečina
Little player
Auto: M3 to nieje
Streda, 1. Februára 2017, 20:11
image VS jazdne vlastnosti
Perfecto
Auto: BMW E46 328ci
Nedeľa, 19. Februára 2017, 22:23
Mno, tak som nasiel sadu Styling 94 diskov a kedze vyzeraju na e46 podla mna uplne PARADNE tak som si povedal, ze to idem skusit na vlastnej kozi. :-"
Auto je kompletna seria, seriovy podvozok, blatniky neboli nikdy vytahovane ani valcovane.
Disky su vpredu aj vzadu Styling 94 - 8Jx18 et24 - pneu 225/40 R18
Predok vyzera takto: (ked to meram kolmo tak koleso momentalne trci cca 11mm za lem blatnika). Otazka je, o kolko sa vcucne koleso do vnutra pri stlaceni priziny?
Zadok takto:
No a teraz otazka:
Bude toto podla vas suchat pri jazde? A ak ano, ake su moznosti ako suchaniu zabranit?
Znizovat to auto velmi nechcem. Skusim este zohnat 215/40 pneu a uvidim o kolko sa to zlepsi. Co sa este da spravit? Odklony? ...valcovanie lemov...neviem, kolko sa da vytiahnut predny blatnik?
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Utorok, 7. Marca 2017, 06:57
Psssssst mam ET 15 225/40 R18 zadne blatniky samozrejme vytahovane ale predok v pohode :-)
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 09:06
Vyzera to pekne ale bez uprav to asi nepojde...ja mam et 35 a je to akurad vez uprav
