Bmwwfan
Registrovaný: 30.9.2014
e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 16:40
Seruste chalani mám otázočku mám v motory takú chujovinu čo mi pridá trošku samo plyn a huči auto jak keby to bol automat ako sa to vola ? lebo nejak mi to blbne...
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 19:44
automat hučí ?
Bmwwfan
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 20:30
Vedel som ze nejaky dement sa ozve miesto pomoci riesi picoviny a ano tak to huci jak stare automaty potrebujem vediet ako sa to vola a kde sa to nachadza ked pridam plyn tak este trosku mi to da aj samo plyn
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 20:44
vyjadrujes sa uplne zle, na tvoju otazku je len debilna odpoved napr ze ti to huci pridreta visco vrtula :D
Bmwwfan
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 21:11
Miesto toho aby ste pomahali riesite picoviny vidim ze toto forum je plne imbecilov cest vynimkam keby ste boli taky tak ma opravite a pomozete ale nevadi pozdravujem nezabudajte karma chlapci :) raz sa to otoci aj proti vam ;)) potom si spomente bye vyriesim to s normal ludmi
ice.blade
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 21:15
neviem kto tu ma divnu karmu ked nevie sformulovat otazku aby ju hocika osoba pochopila ale nech sa ti paci, tebe podobni ti budu urite rozumiet ;)
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Re: e46 325i
Utorok, 11. Novembra 2014, 22:28
Caute, ja sa zapojim aj ked to asi nebude uplne to, co pise autor temy. Zaujalo ma co pise ice.blade - ja pocujem na volnobehu a pri rozbiehani v nizkych otackach take bzucanie. Myslel som, ze to je nejaka kladka alebo co. V servide mi nevdeli poradit. Co by to mohlo byt? dikes
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: e46 325i
Streda, 12. Novembra 2014, 09:05
Bmwwfan napísal:
Pocuj,jediný chuj si tu ty. Registrovaný si 2 dni, máš tu 20prispevkov onicom a rozkrikujes sa tu. Keby si normálne napísal, čo sa deje, ako sa to prejavuje s kedy - už by si tu mal jasnú odpoved. Namiesto toho osocujes niekoho, kto ti dá normálnu otázku!
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: e46 325i
Streda, 12. Novembra 2014, 10:18
Bananafan - mna ako prve napadlo ze mas na salat rozjebanu spojku a kedze pri rozbehu smyka tak ti lietaju otacky vyssie ako by mali :wink: . Neviem co sa ti nepaci na odpovediach ked si dal take presne info o probleme. Nadavat ostatnym ti tusim ide ale okrem pripecenych tem o tom ako ti tecie diff a nevies sa pozriet odkial (tajne dufas ze niekto ma vestecku gulu a povie ti kam sa pozriet, takisto ako aj v tomto pripade) si zo seba nic nevyplodil. Vlastne hej, nikto s vesteckou gulou sa nenasiel a tak sa objavila len info ze ten vyteceny diff asi uz aj huci :shock: .
E30 M52B25DET
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: e46 325i
Streda, 12. Novembra 2014, 12:36
Bmwwfan napísal:
tomu sa hovorí "kurvítko" :wink:
e36 320i convertible
