levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
330d/150kW odfukovanie ako pri blow off ventile
Piatok, 7. Novembra 2014, 19:42
Zdravim chlapi,
Rad by som s vami zdielal jeden postreh na mojej 330d/150kW. Pri radeni medzi jednotlivymi stupnami mam pocit akoby malo auto tzv. blow off. Skratka mi odfukne. Je to zvuk ako ked si tunners davaju na dizle blow off. Moje auto blow off nema, ale stale tam pocujem odfukovanie.
Vie mi niekto povedat co to moze zapricinovat?
Dakujem
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: 330d/150kW odfukovanie ako pri blow off ventile
Piatok, 7. Novembra 2014, 19:55
zmena tlaku vyfukoveho potrubia (odfuk turba)
tu to jepocut kezde ma vykuchany komplet vyfuk
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 8. Novembra 2014, 15:30
Mne to zas na jednom 160kw motore (co je identicky so 150kw) sposoboval pripchaty katalyzator.. Robilo tom cim dalej tym viac, az do vybratia.. Potom ticho
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
levi_strauss
Auto: 330Cd
Sobota, 8. Novembra 2014, 15:58
F!0d0r napísal:
Bingo. Je to zhodny zvuk, avsak nie az tak vyrazny. Stale neviem ci to je nedostatok, alebo bezne spravanie pri 3.0d.
Nejake napady?
F!0d0r
Sobota, 8. Novembra 2014, 17:01
na videu to robi hlasno koli vykuchanemu vyfuku... robi to aj mne lebo mam tiez vyfuk bez katov a tlmicov ale v kabine to skor pocujem ako prievam :D po polroku som si zvykol :)
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 19:34
Nemas netesnost na turbe/zvodoch?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 20:07
jararak napísal:
tak tak prasknuté sanie atd vydáva presne takýto zvuk
maťo320cd
Registrovaný: 21.4.2012
Auto: BMW 320Cd - 235 PS
Utorok, 23. Decembra 2014, 13:11
pomôže aj donastavenie podtlakovej regulácie alebo tilahla el. aktuátora. - stačí tam ozaj trocha pootočenie na závite až dvoch a zmení sa nábeh turba a s tým aj tento zvukový jav
ak to budes dotahovat v smere hod. ručičiek ak pozeráš od blatníka na turbo tak pôjde viac odspodu, no dá sa to aj prehnať a potom robí chujoviny...
pohýnanie bude lepšie ak s tým máš problém a nie je to dvojhmota... aj trasenie auta tym čiastočne zmizne
