Boris94
Registrovaný: 5.11.2014
Auto: bmw e46
nekúri ako má
Streda, 5. Novembra 2014, 21:33
Zdravím páni, mam taky jeden maličký problém mám bmw E46 a auto nechce poriadne kúriť. Myslím teda horúci vzduch, studený ide v poriadku aj horúci (ale len keď ho riadne zahrejem po dialnici) na plné otáčky na prevodoch, inak keď idem po meste normalne, auto nezačne kúriť samo odseba horuci ani ked dam na 32`stupnov po naštartovaní 30minut. Ak by ste mali nejake otázky ohladom toho rad zodpoviem, za každé vyjadrenie ďakujem O:)
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: nekúri ako má
Streda, 5. Novembra 2014, 21:39
Vymenit termostaty velky, maly a ak mas automat mozno je aj na prevodovke jeden.
Cafte
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 09:19
toto vidim skor na vodny ventil.
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 09:27
takze rozhodujuca otazka - zohrieva sa auto na pracovnu teplotu?
Boris94
Auto: bmw e46
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:08
Je to 2,5benzin manual, auto sa nezohreje na pracovnu teplotu po meste vobec, aj ked ho dam na 32° bude fukat iba studeny. Vyssie som spomínal ze ked idem na dialnicu a tocim ho úplne na kazdom prevode nad 2,5-3 tisic otacok tak vtedy zacne. Aj to cca po 10. minutach :)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:09
termostat
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:18
tak nepis, ze ti nechce kurit, ale ze sa nevie zohriat na prevadzkovu teplotu. to su 2 odlisne veci..
hadam si si vsimol, ze rucicka teplomeru nieje v strede, a logicky z toho vypliva, ze to kurit nebude..
vymenit termostat..
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:41
ja mam podobny problem, tiez M54 motor. zohreje sa pekne uz po par km (cca 4km po meste a rucicka je v strede), ale kuri len pri vyssich otackach...
januar
Auto: e90 320i
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:59
durike napísal:
vodna pumpa
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 12:28
alebo vodny ventil :mrgreen:
vodna pumpa - motor by sa prehrieval vo vyssich ot.
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 12:38
SurrendeR napísal:
podla mna je problem nizka teplota vzduchu vonku :D
januar
Auto: e90 320i
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 13:24
tak skus demontovat ventil a uvidis ci ho mas otvoreny alebo nie
Mishroom
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:17
SurrendeR napísal:
vymenit termostat..
Sem to rikal :mrgreen: \:D/
Cafte
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 15:21
nekuri ako ma? tu je rychly a strucny manual ako na to :wink:
https://lh6.googleusercontent.com/-Hptoa5QEwww/UxTR3QqoYLI/AAAAAAAAfzk/6KqCEWfyr08/w450-h337/1392504115047.gif
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
maniaczv
Re: nekúri ako má
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 19:34
aj banalita kuri len v otackach pozriet ci je dost vody v systeme
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
