lexs
Registrovaný: 20.5.2014
Auto: E46 320i
E46 nekuri
Pondelok, 3. Novembra 2014, 23:17
zdravim pani ,,, mam taky problem mam E46 320i a nefunguje mi kurenie ,,, vodu mam teplota v pohode ale cez kurenie fuka iba chladny vzduch .. nemal niekto stymto uz skusenost ? :^o
Re: E46 nekuri
Pondelok, 3. Novembra 2014, 23:24
lexs napísal:
mas odvzdusnene dobre? vodny ventil je v poriadku?
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 06:43
alebo mas zapchany radiator
lexs
Auto: E46 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 08:23
nad tou variantou ze je zapchaty som aj ja rozmyslal.. ovzdusneni je .
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 08:39
Auto sa zohrieva ? Ked chvilu pojazdis a je uz zohriate, chyt hadicu pre velky obeh co ide od termostatu, ci je tiez horuca.
lexs
Auto: E46 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:03
ano auto drzi teplotu vse je zohriate
Rottwa
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:08
Ak su hadice teple, vody mas dost a auto sa neprehrieva (vodna pumpa funguje), tak potom ten vodny ventil.
lexs
Auto: E46 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:13
nie auto sa neprehrieva ... kde najdem ten vodny ventil?
Rottwa
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:19
lexs
Auto: E46 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:23
a myslis ze bude KO ? tam uz ostava iba vymena vsak
Rottwa
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 10:00
No to si uz musis overit sam. Mozno je len plny vodneho kamena.
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 nekuri
Utorok, 4. Novembra 2014, 14:57
ak by bol K.O. tak ty to bude kurit stale. A ked si nie si isty tak ho vymontuj von mal by byt otvoreny a zapoj do neho konektor a nastav si teplotu 16 ak je zatvoreni tak je v poriadku a zvys teplotu na 25 a mal by sa otvorit. Ak ty takto funguje tak je OK. A ked to budes mat otvorene rozobrane tak by som odmontoval hadice co idu do radiatoru a skusil by som ho preplachnut a pozrel si ci z druhého konca vyteka voda von. Potom by som riesil dalsie moznosti
lexs
Auto: E46 320i
Re: E46 nekuri
Sobota, 8. Novembra 2014, 10:49
tak problem vyrieseny , ventil bol zakusnuty trosku prehrdzaveny a uz to ide ako ma ... dakujem vsetkym za radu :thumbup:
