Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
e46/330D 135kW trhanie motora
Pondelok, 3. Novembra 2014, 18:54
Hello,
dávno som sa tu k ničomu nevyjadril. Ako velký pánko som si myslel , že problém so senzorom tlaku na rampe ma obchádza.
V poslednej dobe mi len tak trhá motor na volnobehu aj za tepla a aj za studena. Vstreky vynechajme, tie sú ok.
V sobotu som mal dole sanie a niesom si vedomí, že by som odpájal konektor na rampe. A bola tam zapísaná chyba.
Dnes sa vozím , prešiel som cez nerovnosť na jednotke a motor na 600 ot/min takmer. A tak isto keď stojím dlhšie na volnobehu a motor sa len tak trase tak kope.
Mám zapísané chyby konektora pri 624ot za minutu cca a potom pri 0ot za minutu. Pri 0ot predpokladam je chyba keď som ho naschval odpojil.
Pri odpojenom vôbec motor nekopol ani raz za 5 minút volnobehu.
Po opätovnom zapojení necukol už vôbec. Nevyzerá byť zoxidovaný.
Pri tom trhani som sledoval tlak na rampe volnobeh a tlak skákal pri tom trhaní ak to zachytilo aj na 280 bar, čo je tak akurát na 600ot
Nejaké foto z diag.
Hlavne chcem vedieť či sa nemýlim a zápis chyby pri 0ot/min znamená odpojenie pri vypnutom motore. Tým pádom sú dve predchádzajúce chyby so zapojeným senzorom.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: e46/330D 135kW trhanie motora
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:02
by ma zaujímalo odkiaľ také fajné vstreky berieš :D
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:13
Konektor môže navonok vyzerať ok,ale vnutri su vymačkane piny a môže to robit problém...stretol som sa s tým viac krát....proste tie piny sa vymykaju......toto som riesil na 760Li na cievkach....cievky nové, všetko zložene a motor na 10,11 valcov......a skus hadať ake piny su použité v konektoroch aj pri 760Li....)))))
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:15
Konektor nový mám už v práci napajkovaný na kablikoch a aj zaizolovaný zvnútra, takže zajtra operácia , odstrihnem ten hnoj starý a dopajkujem nový :) ... dúfam , že to pomôže
TT-SIMIK napísal:
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Utorok, 4. Novembra 2014, 08:32
Ja som mal na byvalom aute (presne rovnaky motor ako mas ty) podobny problem a nakoniec nebola chyba v konektore, ale v kabalezi co ide k rampe... musel som ju celu menit.
Ale skusit najprv konektor je lacnejsie riesenie :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 4. Novembra 2014, 12:41
Konektor vymenený , tlak na rampe sa držal aj na studenom štarte , žiadne trhnutie očividné. Náhoda alebo problém vyriešený ?
Teraz už len dúfať, že spájka sa nerozsere, lebo sa to robilo napču v tom žiadnom priestore a zmršťovačka sa neprepáli a tak dááále ....
