Michal 1902
Registrovaný: 2.11.2014
Auto: bmw 330d 150kw
Nejde mi nastartovat bmw 330d 150kw rok .2004
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 12:42
Zdravim všetkych... bmw 330d 150kw 2004
Siel som do Krakowa na letisko cesta fajn vsetko ok ziadne obmedzenie vykonu alebo nieco naznacujuce.Prisiel som na miesto ok ..idem asi po 1 hod k autu idem nastartovat a nic! nechal som ho dlhsie nazhavit skusam to znovu a znovu asi 5 krat a nic ..volal som kamosovi a jedine co mozem spravit je pockat na vychladnutie motora a skusit ochladit cerpadlo zimnou vodou ..tak som cakal a urobil to ale nic ..skusal som ci to nieje bateria startoval som cez kable ale nic ..skusil som este striekat startsprej do sania pri nastartovani ale nic malo snahu naskocit ale nic ..co to moze byt ??? podavacie cerpadlo ? palivove cerpadlo ? vstreky ? ews ? čidlo vačky ? neviem poradte..please
Teraz je auto v Krakove,kedze som ho nechcel doviezt na odtahovke stalo by ma to dost,je zamknute objednal som automechanika na pondelok kedze je statny sviatok a nikto nerobi ani na pumpach nieto este v pneuservise v Polsku.Cakam na tel.co povie mechanik ? ale predbezne na co sa mam pripravit ?
Re: Nejde mi nastartovat bmw 330d 150kw rok .2004
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 13:40
čerpadlo bzučalo???Odchádzaju často.....
bladko
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 330 xd
Pondelok, 3. Novembra 2014, 14:35
mam podobny problem a tiez 330xd 150kw 2004
niekedy nakopnem bezproblemov niekedy nie
vymenil som zhavice, vahu vzduchu ( kedze diagnostika vyhodila chybu a parametre lietali ako na hupacke )
a starty sa nezmenili za studena alebo zatepla bolo jedno
raz nastartovalo v pohode raz ani za boha az do vytrieskania baterky
teraz to je u autoelektrikara tak som zvedavy
myslim si ze mi odisla RJ zhavenia - bezna chyba
a asi aj cievka na klapky ( sem tam motor menil vykon )
... dam vediet ;)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 3. Novembra 2014, 17:12
Ty nie autoelektrikara potrebujes ale snímač vacky alebo klukovky. :thumbup:
Pondelok, 3. Novembra 2014, 18:22
csuka530d napísal:
priklanam sa k tomu nazoru :bmwball:
bladko
Auto: BMW 330 xd
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 09:20
takze ciastocne ste mali pravdu
v P bola RJ zhavenia
a
natiahnuta rozvodova retaz a litalo mi to :D
Dielce objednane - vlastne nanovo cele rozvody 8)
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Piatok, 14. Novembra 2014, 19:34
kolko km mas ? ze retaz papa ?
