tommy60
Registrovaný: 23.3.2013
Auto: E46 FL 330xD
330xd problem visko spojka
Sobota, 1. Novembra 2014, 11:25
Zdravim Vas mam otazocku ohladom visko spojky
auto za studena ide normalne visko spojka nehuci pri zohriati motora sa spusti visko spojka a ide s otackami motora stale
momentalne ked sa ochladilo sa auto sprava normalne visko spojka nehuci teraz vobec ani po zohriati.
dakujem za odpoved
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Re: 330xd problem visko spojka
Sobota, 1. Novembra 2014, 13:32
tak uz mi to dneska zacalo zase hucat aj teraz
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 1. Novembra 2014, 20:21
A v čom je problém? Veď pokiaľ je bimetal studený, visco ti nezopne, len sa vlečie za motorom. No keď sa zohreje bimetal, zopne spojka a vtedy sa aj zvýšia otáčky, takže sa ti zdá, že hučí.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 09:54
a je to v poriadku ze auto huci ako vysavac vsetky 3,0d co som videl idu bez toho
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Pondelok, 3. Novembra 2014, 14:19
to by som sa chcel aj ja spýtať, mám e46 328i, a keď naštartujem auto za studena a rozbieham sa tak auto hučí ako vysávač, trošku keď prejdem na aute a teplota stúpne tak v pohode, už to tak nepočuť ... je to normálne ? ak nie v čom môže byť problém ? ďakujem
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Pondelok, 3. Novembra 2014, 18:07
Ja mam ten isty problem ale nopak za studena v pohode a ked sa ohreje ode jak vysavac a nemyslim si ze to tak ma origo byt
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 3. Novembra 2014, 18:24
:arrow: novinovy test: ak sa za tepla vrtula nezastavi, visko funguje spravne
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:12
A ked mam visko dobru co robi to hucanie bude tam ina chyba?
Rottwa
Pondelok, 3. Novembra 2014, 23:10
Ved ked huci tak je zopnuta a kruti sa. Je to normalne
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Utorok, 4. Novembra 2014, 00:32
mozno napisem hlupost, ale nemoze ten slimák ktory je vo visko spojke neako zamrznut alebo proste sa v zime pomalsie vracia do povodnej polohy nie? proste jazdis autom motor zohriaty a visko spojka vzopnutá, zastavis auto doma, cely cas je v zime aj cely vecer, a potom napr na druhy den, alebo hoci o 4 dni ked ho zas nastartujes, tak je vysko spojka este vzopnutá vzdy od poslednej jazdy, nie?? :-" 8-[ :D
Rottwa
Utorok, 4. Novembra 2014, 08:38
Tak urcita hysterezia tam samozrejme je, ale nie taka ze by to malo ostat zopnute do nasledujuceho dna po vychladnuti.
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Utorok, 4. Novembra 2014, 13:55
Nemala by ta visko ist len ked stojis v kolone alebo po prehriati motora?
Mne sa to ani trocha nelubi led sa mi zohreje motor idem ako daky jeep hrozne to huci
Rottwa
Utorok, 4. Novembra 2014, 14:01
Bratu, vygoogli si na akom principe funguje viskozna spojka a zistis kedy ma a kedy nema fungovat. A ked sa ti nepaci ako to huci, vymen to za sijaci stroj typu 316i :wink:
tommy60
Auto: E46 FL 330xD
Utorok, 4. Novembra 2014, 14:23
Nie dakujem s motorizaciou som spokojny :D len te zvuk tak krasne ide ked je studene tisko pekny sepot 6 valca ale po zohriati koniec :D
