paxo
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: 320d 100kw
zaujimava otazka -slaby vykon - vyriesene !
Sobota, 25. Októbra 2014, 12:08
ahojte, tak by som vas poprosil o radu, napady a pod. Problem je tento - mam bmw 320 d, 100 kw, rocnik 2000, auto nema vykon, problem je v tom ze auto trochu potiahne prestane, potiahne prestane, musim pridat do plyn potom pustit, potom znova pridat a pusti atd, tak sa mi vykon zvysi a zacne tahat, teraz moja otazka co by to mohlo byt? diagnostika ukazala vaha vzduchu - vymenena, nova, aj podtlakove hadicky k tomu, pre pripad. Pomohla auto spica vykon super, ale zrazu znova tie iste problemy, a na to pred 3 tyzdnami zisiel som z dialnice, podradil, motor ziadny vykon, velky dym v zadu. Vravim si dobre, neriskujem s tym ist dalej, dal som ho odtiahnut, ked ma dal dole z auta, auto uz bolo v pohode, pre istotu som ho dal do servisu, kde mi namerali ze turbo pusta olej, ze to bude treba menit, dobre dal som to na repas, vymenil vsetko potrebne, od oleja, tesnenia, aj ten chlad. ci kuhlungs ... neviem co, daval som to robi t v nemecku kedze tu pracujem, vsetko spravene, dnes mi ho odovzdali vyberiem sa previezt a znova to iste auto znova taha, a prestava, potiahne a prestane. Ja Vam uz neviem co by to mohlo byt? vase skusenosti a rady? dakujem pekne vopred . :(
Naposledy upravil/-a paxo v Sobota, 1. Novembra 2014, 18:26, upravené celkom 2 krát.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: zaujimava otazka :)
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 10:07
Nebolo by odveci zmerat plniaci tlak turba popripade vymenit map senzor
paxo
Auto: 320d 100kw
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 11:40
a co tak egr ventil? tak som sa zamyslal, turbo pustalo, taketo problemy som mal aj pred tym ako som dal repasovat turbo, ze som mal ako keby "diery" v otackach, tak turbo pusta olej, zasere vsetko co moze, a tym padom aj egr ventil. Skusim sa zajtra na neho pozriet, kedze je lahko dostupny precistit, a uvidime ci to pomoze. dam vediet co sa stane. vdaka za radu. na tu prejdem ak nepomoze, idem na tvoje rady :)
paxo
Auto: 320d 100kw
Pondelok, 27. Októbra 2014, 09:40
takze dnes som bol precistit ten egr, co bolo vsak zaujimave ze cestou do servisu auto v pohode normalne, vybralo sa vycistilo sa, nastupim nastartujem a znova to iste vynechava a pod. siel som este nieco vybavit, znova nastartujem a auto krasne krasne taha od spodu bez problemov. teraz moja otazka ako je mozne ze ked nastartujem raz auto nejde, nastartujem znova zas sa sprava auto ina, kazdym startom to je ine ako loteria :D nejake napady? :D
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 27. Októbra 2014, 11:29
premenuj temu poriadne a mozno sa dockaj aj odpovede....
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Pondelok, 27. Októbra 2014, 11:55
paxo napísal:
to vyzera ze ked zvrtnes klucik do polohy 1 tak ti obcas daco zopne a obcas nezopne ze dakedy sa mu chce a dakedy nie :D .....skus nahavat dlhsie v polohe 1 aj par sekund po zhasnuti kontroliek ci to nahodou nepojde :D
paxo
Auto: 320d 100kw
Re: zaujimava otazka - nizky vykon - vyriesene!
Sobota, 1. Novembra 2014, 18:23
takze v prvom rade, chcem podakovat za rady a spravy, temu s nazvom som zalozil pre zvedavost ludi, tak som dufal ze hlavne zvedavci sa na tu spravu pozru. Ved zvedavost nas pohana vpred a dava nam nove napady :D auto uz je spokojne doma, na nemeckej dialnici preverene na plno! takze k veci.
Auto s nizkym vykonom
- po prvej diagnostike - vaha vzduchu - vymenena - auto tahalo super, pre istotu som vymenil aj podtlakove hadicky. :)
Po case mi to zacalo skakat, ako keby som bol v autoskole, otacky padali dole, vytihanut na vyssiu rychlost bol riadny problem. Auto neskakalo ked som pridaval postupne plyn ale nemalo stale vykon. Dal som to na diagnostiku .
- po druhej diagnostike, a premerani, mi zistili unik oleja v turbe, repas turba, tesnenia, olej, filtre,
Ako som vysiel zo servisu, zo servisakom, krasne auto tahalo, aj turbo od nizkych otacok, pri druhom startovani vsak znova zacalo skakat a nemalo vykon. Kazdy start bol iny, ako keby loteria, raz islo ako ma raz zase o nicom :D tak hybaj na tretiu diagnostiku :D
- po tretej diagnostike, chyba ziadna, auto prezerali dva. Nakoniec dosli k chybe. Je potrebne spravit update softveru.
No a tu sme na konci. Po tom vsetkom a problemom, ktore boli teraz je radost jazdit ! takze nevdzavat sa pri problemoch ohladom auta, ved vsetko sa da !
