lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 17:35
Ahojte,
prosim Vas o radu... NESVIETIA mi brzdove svetla.... ani tretie brzdove svetlo co mam na zadnom okne. Neviete kde je problem? Neviem, ktora poistka patri na brzdove svetla..... Mam Bmw 320d, r,v, maj 1999, 100kw
dakujem za pomoc
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 18:22
Zapne sa ti radio v prvej polohe kluca ? Brzd.spinac je napajany z R svorky... Ak chces dojdi,opravime.
Naposledy upravil/-a PetoK v Streda, 22. Októbra 2014, 19:36, upravené celkom 1 krát.
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 18:31
Nemam original auto radio, problem je,ze som v zahranici.... idem to skusit ci sa mi zapne radio v prvej polohe ako pises...
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 18:47
Vyskusaj, uz som parkrat mal... vtedy sa musi rozsvietit aj disp.na budikoch s KM.. v druhej polohe sa potom rozsvieti vsetko ostatne. Prip. este kukni poistku F9, 5A.
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 19:02
Skusal som to. pri prvej polohe mi brzdove svetla svietia, ale akonahle zpnem do drujeh polohy resp. nastarujem tak uz mi nejdu ziadne brdove svetla. Nechapem tomu
Asi si zadovazim konsky zaprah a brzdove svetla budu fungovat .
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 19:03
Zmeraj, ci ide +12V zo spinacky po nastartovani, je tam fialovy kabel. Byva takto prehoreny kontakt na R svorke a presne takto vypadava.
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Streda, 22. Októbra 2014, 19:08
Kde ta R svorka je? problem je,ze nemam ziadnu 12 voltovu skusacku.
PetoK napísal:
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:01
Ahojte,
viete mi pomoct kde ta R svorka je? skusacku zozeniem....
dakujem za pomoc
Lubos
Re: Brzdove svetla
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:04
No to je ten fialovy kabel zo sp.skrinky... pomeraj ako aa to sprava.
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Piatok, 14. Novembra 2014, 14:18
Takze, ziden kabel nie je zly. sprava sa to tak,ze spinac co je pri brzdovom pedali je zly. Nevie mi niekto poradit kde by som ho narychlo zohnal?
Volal som do BMW a pride az stvrtok....
Dakujem za pomoc
Lubos
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Brzdove svetla
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 12:44
srotovisko ked ze si v zahranici tam su vsade
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Utorok, 18. Novembra 2014, 21:43
prosim Vas neviete mi pomoct najst original cislo na ten snimac co je pod resp. pri pedali?
nemozem to najst.
dakujem
moje auto, 320d, maj 1999 r.v., 100kw, E46
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Brzdove svetla
Streda, 19. Novembra 2014, 08:07
e36 320i convertible
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Streda, 26. Novembra 2014, 20:37
neviete mi povedat, aky ten snimac tam je? nasiel som na nete... jeden je elektricky a druhy mechanicky
a ja neviem, ci mam jeden alebo druhy
DAkujem
lubosnl
Re: Brzdove svetla
Sobota, 6. Decembra 2014, 23:43
mam to vyriesene. objednal som cez ebay. v BMW chceli za to 38 euro. mna to stalo aj s postovnym 19 eur. Vemenil som to a brzdove svetla zase svietia.
dakujem za pomoc
