barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
Problém s TURBOM E46, 110kw
Streda, 22. Októbra 2014, 10:58
Čaute, chalani potrebujem poradiť čo by bolo najlepšie urobiť s turbom ( aspoň mám pocit že je to turbo ), keď naštartujem a auto je chladné je všetko v pohode a keď sa auto zohrialo za nejaký čas tak na 2ke pri 2300 otáčiek mi trhlo autom a pri 3ke keď som zošlapol plyn a pri cca 2400/2600 otáčiek mi auto hodilo do nudzového režimu. Po opätovnom naštartovaní mi auto nechytilo. Nakoplo ho až keď sa trochu ochladilo. Dal som to na diagnostiku a vypisalo dve chyby v kódoch. Dočítal som sa na internete že chyby boli od turba a ako sme ich na diagnostike vymazali auto mi ide v pohode. Jazdil som asi 30min do 2000 otačiek a potom som mu už dal pri dvojke a trojke vyššie otáčky ( 2400 - 3400 ) a nič auto išlo dálej. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať ?? Či dať turbo na repas alebo pozrieť hadice prípadne či to nebude niečo iné.
Zatiaľ Vám ďakujem 8)
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
Re: Problém s TURBOM E46, 110kw
Streda, 22. Októbra 2014, 11:18
barofrajeriss napísal:
kludne najskor vymen turbo a potom ries problem dalej :thumbup: ked si prachac :)
barofrajeriss
Streda, 22. Októbra 2014, 11:22
Nemám pocit že som písal že idem kúpiť do LIDLA nové turbo lebo je v akcií, písal som o probléme a chcem poradiť či niekto nemal rovnaký problém alebo či sa niekto s týmto nestretol. :!:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 22. Októbra 2014, 11:52
zacnime s vypisom z diagnostiky
barofrajeriss
Streda, 22. Októbra 2014, 12:12
Bol som v práci, bol pri auto chlap čo to napichol a vypísalo mu tam niečo v kódoch a potom mi volal že je to chyba ktora bola hlásena od turba. Vymazal to a už mi to nerobí. Teda včera mi to nespravilo a to som jazdil asi 2hod.
Rottwa napísal:
Streda, 22. Októbra 2014, 14:56
"nieco v kodoch" "hento toto 2345 otacok, TURBO!!"
spamataj sa a bud to daj opravit niekomu co sa tomu rozumie alebo vyhadzuj peniaze do vzduchu, kazdy ti rad preda nove turbo aj ti ho vymeni....a potom bude dalej riesit problem
ak chces pomoct tak sem davaj konkretne informacie a nie domnienky a bludy, potom necakaj, ze ti niekto poradi, este ked si si diagnozu stanovil sam :)
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 06:36
toho chlapa pošli preč a zbehni na poriadnu diagnostiku
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 24. Októbra 2014, 06:50
uz teraz prd zisti na poriadnej diagnostike ked mu uz chyby zmazal....
Rottwa
Piatok, 24. Októbra 2014, 07:03
Jazdi dalej a ked sa chyba prejavi opat, zbehni na poriadnu diagnostiku. Tu na fore najdes aj zoznam ludi v tvojom okoloi, ktori ti vedia poradit.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 24. Októbra 2014, 10:57
môžeš mať pripchatý alebo vadný MAP .... súvisi s turbom , môžeš mať vadný MAF alebo špinavy , tiež súvisí s turbom , ale stále to neznamená , že je vadné turbo
