igi_218
Registrovaný: 11.10.2014
Auto: e46
nastavenie casu - resp nefunkcnost kolika nastavenia
Utorok, 21. Októbra 2014, 06:04
Ahojte mam taky maly problem neviem si nastavit cas pod tachometrom a ten je aj synchornizovany na display radia....cital som ze ten kolicek ktorym sa to nastavuje nemusi doliehat dobre na kontakty na plosnom spoji a je problem ....jedine co viem je nastavit 12/24h chod hodiniek ale nedokazem uz pootocenim nastavovat hodiny a minuty ...viete poradit ci sa to da nejako rozobratim budikov orpavit pripadne ci pomoze vymena celeho panela budikov ?
Stretli ste sa uz niekto s tym ?
Dakujem.
Re: nastavenie casu - resp nefunkcnost kolika nastavenia
Utorok, 21. Októbra 2014, 07:51
Na tom koliku sa lamu dva ciciky ktore sa zlomia neopatrnym rozoberanim budikov,pozri to...
igi_218
Auto: e46
Utorok, 21. Októbra 2014, 12:45
TT-SIMIK napísal:
jo to viem pravdepodobne "sikovnost" predosleho majitela...a da sa to nejako spravit ?
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Streda, 22. Októbra 2014, 10:18
Ja mam ten isty problem ale z tou druhou tyckou
BMW 330d e46
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Streda, 22. Októbra 2014, 12:42
Podobne ako michal. Asi som to nechtiac zlomil :-k aj keď o tom neviem. Dá sa stým dačo?
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
Streda, 22. Októbra 2014, 13:20
No co asi... ??? [-o< Zalepit alebo zohnat ine budiky /rovnakeho vyrobcu - Bosch,Motometer/ a prehodit...
Hosi, niekedy treba aj trocha rozmyslat a nepytat sa na pitchoviny... #-o
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Streda, 22. Októbra 2014, 13:29
To mám kvôli jednému kolíku kupovať budíky?
Streda, 22. Októbra 2014, 13:39
Sorry, ale nepytaj sa ako blby... :oops:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 22. Októbra 2014, 14:58
bazarove budiky z dovezenych anglickych aut mas aj za krabicku cigariet :D respektive do 20€ mas svoj problem vyrieseny a usetrenych xyz hodin casu cakania na "riesenie" ktore nepride :D
Michal662
Streda, 22. Októbra 2014, 21:32
To by bolo najlepsie riesenie kupit ine.. a stav najazdenych kilometrov sa da upravit cez diagnostiku ?
BMW 330d e46
Streda, 22. Októbra 2014, 21:36
Vymena budikov nie je len tak... a uz vobec nie len o stave KM. Radsej oprav povodne
