ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Nefunkčná pristrojova doska bmw e46
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 15:37
Zdravim pani mam problem e46 sadnem do auta a nefunguje pristrojovka po zapnuti klucika do polohy 1 mi svieti iba airbag a pri polohe 2 abs , motor nabehne no budiky otacky rychlost palivomer bc a ani podsvietenie nefunguje,poistky ok, pozeral som riadiacku , bola zvlhnuta pri jednom stekry , skusal som odpajat baterie aj samotne budiky prud ide do jedneho stekra budikov ten vacsi tento problem sa mi stal tak ze v piatok som odstavil auto bez problemov dnes idem leštit sadnem do auta a už sme doma . prosim o radu
viem ze bez diagnostyky sa asi nepohnem no chcel by som pocut vase postrehy ci ste sa uz s niecim takym stretli.
JuroM
Re: Nefunkčná pristrojova doska bmw e46
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 17:38
Dojdi, opravime...
ATL-Juri
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 09:32
Opravené ďakujem za pomoc a užitočné rady :thumbup: :-({|=
JuroM
John Johan
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW 116i
Streda, 21. Januára 2015, 14:44
ahoj..
vies mi prosim povedat v com bol problem s tvojou pristrojovkou..?
stalo sa mi toto na e60 2004 525i len tak na dialnici.. dosiel som domov odstavil auto tak na dve hodky a po opatovnom nastartovani problem zmizol..
dik za odpoved..
ATL-Juri
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 09:35
no v mojom pripade islo o to ze bolo dorabane audio a spinanie zosilnovaca priamo od radia...........fungovalo to bez problemov asi 3 mesiace nasledne mi urobilo toto..... kabel sa odstrihol a pristrojovka fungovala. u e60 moze byt pricin viac nakolko je to novsi tip auta s pocetnejsou elektronikou ale pokial sa nieco dorabalo na aute skus hladat tam alebo diagnostika
JuroM
cikito11
Registrovaný: 22.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 8. Februára 2019, 16:39
Zdravím nevedel by ste mi niekto poradiť, menil som prístrojovku na mojej e46 (menil som z takého istého auta kw,rocník,automat )udaje mi tam ostali iné ale to mi vie spraviť jeden elektrikár lenže mi aj svieti DSC bude sa dať odstrániť aj to alebo mi to bude svietit natrvalo ? Vďaka
Piatok, 8. Februára 2019, 16:47
Budiky treba prekodovat, upravit VIN, KM... na hlavne zapisat FA/VO... vybavu auta.
cikito11
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 8. Februára 2019, 17:15
snáď to bude v poriadku uvidím objednaný som o 3 týždne Vďaka za radu
Piatok, 8. Februára 2019, 17:24
Prever si, ci to dotycny zvladne, a ci ma na to vybavenie... nie je to az take lahke. obyc diag nestaci...
