simox
Registrovaný: 13.10.2014
Auto: bmw 330xd e 46
problem z rozbehom 330xd
Pondelok, 13. Októbra 2014, 16:09
Zdravím,som tu nový,na fóre som hľadal,ale nenašiel som podobný problém ako mam ja,tak snáď nezakladam novú tému.Môj problém sa týka automatu v 330xd,r.v 2002,najazdených cca 220 000km.Takže auto je zaparkované na P,keď dám D,tak dobrých 10sekúnd,koľko krát aj viac sa auto vôbec nerozbieha,aj keď pridám trochu plynu.Ale keď sa už pomaly rozbehne tak ide normálne,aj keď zastavim a idem sa znovu rozbehnúť,tak ide dobre.Keď dám znovu P A potom D tak znovu sa nechce rozbehnúť,až po chvíli,ale pri R sa rozbieha hneď.Nemáte kdosi nejakú skúsenosť z týmto?A ešte pri zaredenom D ,keď stojím na mieste motor dosť drnci,ako keby bol viac v zábere ako by mal byť.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: problem z rozbehom 330xd
Utorok, 14. Októbra 2014, 20:09
Noo akurat najvyssi cas na repas automatu .
Utorok, 14. Októbra 2014, 20:12
Skontrolovat mnozstvo oleja a potom uvidis co dalej...
simox
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 07:06
Keby bolo málo oleja,tak to neukazuje nejaká kontrolka?ale cez víkend to pozriem
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 07:38
Automat nema kontrolku vysky hladiny oleja v automate....
simox
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 12:04
A ešte jedna vec,ono to už robí zo 2roky vraj,ja mám to auto pár týždňov len.Predchádzajúci majiteľ dával aj menit pred rokom olej,Ale ze aj po výmene to robilo stále rovnako.Povedali mu ze tam je nízky tlak oleja,repas prevodovky sa mi neoplatí,keď bude stáť ako polovica hodnoty auta.Keď je možno prevodovka dobrá,len tam je nejaká blbosť co to robí.
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 12:41
Ty si kupil toto auto z tou chybou???? #-o #-o #-o Hmmm tak potom jazdi pokial pôjde,ale neveril by som všetkym servisnym pracam čo predavajuci vždy uvadzajú......zo skusenosti...))))
simox
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 14:04
To bol jeden známy a za tie peniaze by to kúpil každý,aj z tou chybou :smile: skúsim ten olej skontrolovať a uvidím
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 14:20
:-({|= automat :-({|=
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 19:57
mozno adaptacia prevodovky by pomohla...ci?
simox
Pondelok, 20. Októbra 2014, 14:23
Nieco som zistil,ohladne mojho problemu.Ked sa to na tom D nerozbieha,prepnem do manualu,dam dvojku a ide to hned.A ked jazdim na M,tak som si vsimnulye pri uplnom zastaveni auta,tam vzdy ostane dvojka,cize sa na dvojke rozbieha potom aj.Tak cosi bude asi z prvou rychlostou,ked na nej tak dlho trva rozbeh.
