senfail99
Registrovaný: 23.9.2014
Auto: BMW E46 320D
BMW E46 320D rv.00 automat - Hucanie a vrzganie
Utorok, 23. Septembra 2014, 19:41
Caute !
Skusim skratene opisat moj problem. Nasiel som tu dve podobne temy ,ale ani v jednej nikto nenapisal ako dany problem vyriesil.
Taaaakze : 1problem je hucanie od zadnej napravy.Jemne hucanie zacina pri 90km/h rychlosti ,ale je zanedbatelne, naplno sa prejavi hucanie medzi 120-130 km/hod ,Po prekroceni 130tky to prestava, a potom zacina niekde po 160km/hod zase hucat.Co som zatial nejako skusil vylucit.
Skontrolovane loziska - su ok
Skusil som vymenit gumy na aute , nepomohlo
Vymene lozisko na kardane aj s gum. obrubou. Nepomohlo
Cize auto stale huci. Navyse tyzden do zadu ked zaradim spiatocku a pohnem sa tak zacne auto skripat.Ked je vyradena rychlost na neutrale ,tak auto vobec neskripe. Prosim ak mal niekto podobne problemy , poradte.Som uz zufaly . Za vsetky rady budem vdacny .DIKY
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: BMW E46 320D rv.00 automat - Hucanie a vrzganie
Streda, 24. Septembra 2014, 10:02
ahoj, diferak? vymen olej...uvidis co z neho vylezie, mozno aj nejake spony...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
senfail99
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 27. Septembra 2014, 13:07
Taaaakze som po servise. V diferaku vymeneny olej plus prisada do oleja ceramix. Skripanie pri cuvani prestalo , ale auto huci dalej.Takze diferak to asi nebude :(
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 29. Septembra 2014, 07:25
skus inu sadu pneu..od niekoho pozicaj...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 1. Októbra 2014, 07:03
olej v automate si menil?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
