palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
E46 330D výmena ložiska, problém s hučaním ostáva
Piatok, 19. Septembra 2014, 19:05
Čaute, mám problém s ložiskom vpredu vpravo na kolese, nedávno mi začalo hučať pri jazde to ľavej zákruty ložisko, takže pravé ložisko som objednal a keď som ho vymenil, hučí to stále tak isto. Divné mi je to že staré ložisko bolo v celku dobrom stave, a a že išlo pomerne dosť ľahko von, a hlavne to že vnutorná miska ložiska, ktorá ostala na otoči, išla tak ľahko von, že som len strčil skrutkovač medzi ňu a otoč a vybehla do polky čapu, potom na konci ju bolo trochu vyklepať, a nové ložisko išlo tiež od začiatku ťažšie ale od stredu išlo takmer bez odporu, a to sa mi nepáči, podľa mňa by to malo ísť celý čas, tak aby sa to nalisovalo, teda "prechodné uloženie". Skúšal som aj vymeniť zadné koleso za predné, ale bolo to to isté hučanie, najviac to hučanie počuť pri zákrute v ráchlosti cca 50km/h. Neviem si s tým dať rady, tak prosím poradte, čo je zle.
A skúsil som dať to staré ložisko na druhú stranu a na tej strane vôbec tak nehučí ako na pravej, čiže nemohlo byť až tak na nič...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: E46 330D výmena ložiska, problém s hučaním ostáva
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 07:54
Ja riesim podobny problem od 50-150 hukot v aute objednal som vsetky 4 loziska nemam nervy na to po jednom skusat vsetky vymenim a je
palci540
Pondelok, 22. Septembra 2014, 05:42
No ja som nakoniec zistil, ze to tak hučí predná ľavá pneumatika, ale každému by som prisahal ze to robí ložisko, a každý to aj tak povedal, ze to bude ono...
