gabi017
Registrovaný: 4.4.2013
Auto: BMW 320d
Výmena čerpadla 320D 100 kw
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 20:35
čaute mam taku otázku na aute mi odišlo čerpadlo VP44 PSG5 a čerpadlo chcem dat z druhého auta ČERPADLO PO MONTÁŽI TREBA PRISPOSOBIŤ NAKODOVAŤ K RJ MOTORA ALEBO IMOBILIZERU ALEBO LEN JEDNODUCHO NAMONTOVAŤ
r.v 2000 E46
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: Výmena čerpadla 320D 100 kw
Piatok, 12. Septembra 2014, 08:25
Treba zresetovať rj čerpadla a myslím, že to vedia len odporníci v servisoch na to určených potom sa nakóduje samé s rj motora. A ak ti mám poradiť nedávaj tam čerpadlo z jazdenky ale kúp kompletný repas alebo nové :mrgreen:
gabi017
Auto: BMW 320d
Piatok, 12. Septembra 2014, 14:52
diki za odpoveď tie novšie typi určite teraba kodovať a vin nahrať do RJ čerpadla ale to Je VP44 PSG6 to montovali do oplov a ešte neviem kde,
gabi017
Auto: BMW 320d
Sobota, 13. Septembra 2014, 11:59
je tu taký ktorý to už menil
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Sobota, 13. Septembra 2014, 12:10
menil som VP44 na audi 2.5TDI
nove netreba nakodovat, stare ano :thumbup:
gabi017
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 09:40
robil si to z VCDS ja to už používám asi 10 rokov ale som ešte to nerobil na BMW som našiel dajaké programy stým by to išlo????
http://www.mtaplus.cz/autodiagnostika-v ... -dcan.html
http://www.mtaplus.cz/immo-pin-odometer ... 0-e6x.html
alebo iná verzia?? :-k
gabi017
Auto: BMW 320d
Piatok, 19. Septembra 2014, 08:03
čaute našiel som tu na fore takí príspevok
Pri vymene čerpadla VP44 musi byť zhodné číslo čerpadla a pak netreba kodovať nič, samo musi riadiaca jednota rozpoznať čerpadlo ked aj z použitého auta. mal som už taký pripad nebol s tým žiadný problem. :-k :-k
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 9536ff221b
MensahService
Auto: Oltcit Club
Piatok, 19. Septembra 2014, 08:30
zaujimave, mne po repase cerpadla a jeho zalozeni späť to nechcelo sartovat, musel som sparovat cerpadlo s RJ a pritom bolo pôvodné z auta :-s
gabi017
Auto: BMW 320d
Sobota, 20. Septembra 2014, 08:16
možno že je rozdiel v elektronike čerpadla u oplov , BMW a VW
resetoval si adaptačné hodnoti alebo si musel spárova čerpadlo ako pri výmene RJ motora ? (immo- rj motora) :?: :?:
