brian.stankovsky
Registrovaný: 9.9.2014
POMOC!!! Alpina B3S automaticka prevodovka
Streda, 10. Septembra 2014, 16:52
ahojte, mam Alpinu B3S cabrio e46, motor 3,4 321 koni...udajne prevodovka je len jedina pre toto auto...mam automat. zevraj nepasuje z nicoho ineho, chcem si to potvrdit, lebo v alpine v nemecku mi povedali 4185 eur a za moju daju 1500, takze 2500 to vyjde. Dakujem
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: POMOC!!! Alpina B3S automaticka prevodovka
Pondelok, 15. Septembra 2014, 18:32
sak 2500 nije az tak vela , ked pochybní SK servisáci pýtaju za repas takmer 2000Eur
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Utorok, 16. Septembra 2014, 19:36
ahoj supni tu foto motora. alpina zvykla upravovat 2,8 singlvanos co poli povodne v e36kach. a co sa ti stalo s prevodovkou? co konkretne? ci to nemas zistene?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 17. Septembra 2014, 08:29
kubo323ci napísal:
přesně tak, zkusil bych pátrat po netu, jestli tam nejde dát nějaká jinší - třeba i manuální :wink:
e36 320i convertible
brian.stankovsky
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 09:54
Motor je E36 M3 prevrtany na 3.4, nasavanie vzduchu je tam z x5 ky :D uplna skladacka, ale origos. volal som priamo do alpiny do nemecka aj do zf a vsetci tvrdia, ze konkretne na b3s bola vyvinuta samostatna prevodovka, no bojim sa to dat niekomu na repas :D Auto normalne jazdi, len obcas trhne pri urcitych otackach, je to prevodovka na milion percent, este to neodislo ale udajne odide
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:45
alpina mala vytvorene prevodovky z inych casti, tym padom maju aj ine part nr. a ani software nie je zamenitelny, nakolko ta prevodovka skor aktivovala plne premostenie - nie cez wandler, boli tam ine tlaky, iny soft, ine casti a takisto bola robena na vacsi krutak, jedina moznost je pohladat nejaku alpinu, ktorych je velmi malo, ale ta cena je uplne v poriadku a ferova. Takisto mi repasovali automat na 330i za zhruba 2000€ spolu asi za 2300€ v Rakusku lebo odisla aj riadiaca jednotka, ale uz s nou mam nabehane skoro dalsich 100000km bez problemov, ak budes mat na opravu nejaku zaruku - minimalne mesiac, aby si to odskusal vo vsetkych rezimoch a za kazdych podmienok tak smelo do toho :-({|=
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
