kohy5000
Registrovaný: 22.8.2014
Auto: 325i
323i E46 kolísání otáček za tepla
Streda, 3. Septembra 2014, 17:08
Ahojte, mám E46 323i a auto bylo v servisu, s tím, že mi něco klepe na předku motoru. Naštěstí to byla vodní pumpa, nechal jsem si rovnou přetěsnit vanos a koupil lambda sondu, která podle BMW servisu zapříčinila kolísání těch otáček. Jenže posranci z BMW servisu diagnostikovali špatně a já koupil lambdu zbytečně. Nechával jsem tedy auto po doporučení u jednoho šikovného mechanika, který mi teda, jak už jsem říkal měnil vodní pumpu, přetěsnil vanos a vyměnil lambda sondu, i když řekl, že lambda je v pořádku podle jeho diagnostiky. Takže auto teď jede samozřejmě o hodně lépe díky přetěsnění vanosu, ale otáčky padají při zahřátem motoru pořád např. když se couvá, tak to má tendenci chcípnout a lítají otáčky jak divý. Ale vážně jen při couvání nebo když se vyřadí a přidá se trochu plynu tak to kolísá. Jenže jsem to zjistil, až po druhým dnu od vyzvednutí od mechanika, takže jsem mu volal a má čas až za 14 dní, když jsem mu do telefonu říkal, že jsem mu zapomněl říct, že se na mým autě měnil olejový separátor i s hadicema, tak se divil a řekl, že to může dělat separátor. Třeba nedocvaklá hadice. Prosím vás setkal jste s tím někdo? Může to dělat jen třeba nějaká drobnost? (Dírka v sání?). Díky za rady. Nikdy ty otáčky nekolísaly, fakt se to objevilo až po výměně toho separátoru. :(
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Re: 323i E46 kolísání otáček za tepla
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 06:31
Ten separator si menil aj s hadicami? Ak nie, mohlo sa stat ze ti vymenili separator ale nejaka starsia hadicka praskla/urvala sa a to ti sposobuje kolisanie otacok. Inak ja mam ten isty problem, riesim to uz dost dlho ale zatial som nevyriesil :( mam vymemeny separator s hadicami, skontrolovane vsetky hadice a precisteny volnobezny ventil, skrtiacu klapku a vahu vzduchu :?
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
kohy5000
Auto: 325i
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 10:22
mato_to : Taky ti to kolísá za tepla, když couváš? Já vyměnil olejový separátor taky se všemi hadicemi + jsem pročistil volnoběžnej ventil. Měl jsi to u nějakýho mechanika už? Jak to budeš řešit?
mato_to
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 12:25
Kolise mi to iba ked je teply motor, robi to pri pohynani na parkovisku (zaradena jednotka alebo spiatocka), alebo ked idem plynulou jazdou a vyradim resp. stlacim spojku, vtedy sa dokonca niekedy stane ze motor zdochne.
Chystam sa este raz poriadne skontrolovat hadice a volnobezny ventil a ked nepomoze tak sa objednat k Simikovi na diagnostiku, lebo tu v okoli to ziadny mechanik nedokaze odhalit :)
2020 - ... e46 330i
kohy5000
Auto: 325i
Sobota, 6. Septembra 2014, 12:21
Ještě jsem si všimnul, že když třeba vyřadím anebo když zastavím, tak ručička, která ukazuje na tachometru spotřebu paliva neklesne vůbec na nulu, ale až po nějaký chvíli. Prostě třeba zastavím a ukazuje to ještě třeba 4 vteřiny spotřebu přes 10l a pak klesne. Nevíte, čím to může být? Může na to mít vliv třeba nějaká dírka v sání? Díky
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 13. Septembra 2014, 08:08
To mi dělá také, asi normální jev.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Sobota, 13. Septembra 2014, 11:36
tou nedocvakou hadičkou u separátoru by to mohlo být, nebo dírka v gumovém koleni od sání, chce to projít :wink:
e36 320i convertible
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Sobota, 13. Septembra 2014, 13:01
paca napísal:
Presne toto sa stalo mne. Ale za studena kolisali otacky. Na 528i
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Zildo
Registrovaný: 20.1.2016
Auto: E46 330i
Sobota, 23. Decembra 2017, 20:14
Mam 330i a aj bratranec ma tuto motorizaciu a vcera som zistil, ze mame tet isty problem. Ide o kolisanie otacok. Jemu to za tepla na volnobehu pri pridany plynu zakolise tak ze mu zhasne motor. Mne kolisu otacky hlavne pri cuvany a rozbehu. Obaja si pripadame ako novacikovia z autoskoli :D Podarilo sa to vyriesit niekomu?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 25. Decembra 2017, 17:49
Pokojne ak niekedy budes mat cestu do BA, vieme sa ti nato pozriet, skontrolovat podtlakovy/vakuovy system a veci okolo toho ;)
Tel.č. +421918113450
Pondelok, 25. Decembra 2017, 19:21
S tymto kolisanim je tu niekde vlakno tak na 15 stran bez vysledku, vela stastia prajem. :D
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Pondelok, 25. Decembra 2017, 21:45
jo, je to príbeh od mato_to :D a nepodarilo sa mu to vyriešiť, aj keď to vraj dosť zlepšil, ale neodstránil :D ja mám s tým problém tiež, takže ak na niečo prídeš, daj vedieť :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Pondelok, 25. Decembra 2017, 23:39
K tým " posrancom z BMW servisu " ... akí sú, takí sú, ale aspoň im natrepali do hlavy, že Lambda nevydrží večne a má stanovenú životnosť, čo je cca 160 000 km. Sviečky tiež meníš a nedivíš sa tomu , tak prečo si myslíš kohy5000, že sondy sú doživotné ??? Nuž a pokiaľ sa mení tá pred katalyzátorom mení sa zároveň a tá za ním. V tvojom prípade 2 x 2.
Zároveň by si sa mal aj presvedčiť aký máš protitlak vo výfukovom potrubí lebo aj katalyzátor je vec dočasná podobne ako filter vzduchu. Mal by byť menší ako 0,5 atm. A keď tvoj mechanik vidí nejaké zelené číslo na dispeji neznamená to, že je sonda v poriadku ale že jej napätie je v povolenej tolerancií. Pretože tá "vec" musí spĺňať ešte ďalšie podmienky ako napríklad rýchlosť prepínania stavu pre svoju správnu funkčnosť ale toto na displeji nikdy neuvidíš. To najskôr musíš vidieť ako to má byť právne a potom posúdiť ako ďaleko od toho stavu je ten tvoj. Nuž a zrovna pre tento systém je dôležité ako pracuje tá zadná ktorá je za katalyzátorom alebo tzv. monitorovacia a hlavne akú sínusovku kreslí ( v rozsahu od-do) a či je to nad alebo pod 0,45 V. Ale samozrejme tvoj stav môže spôsobovať čokoľvek od prasknutej hadičky, cez zanesený olejový kanálik až po chybu v RJ. Väčšinou o svojich autách vieme viac z ich histórie ako o vlastných manželkách ale .... , aj medzi mníškami nájdeš kurwu ! Veľa šťastia.
A nie je od veci pozrieť či funguje ich vyhrievanie, lebo ti vydržia podstatne kratšiu dobu ( v násobkoch cca 3-5 )
RogiRacnelap
Registrovaný: 19.3.2019
Auto: BMW E46 323Ci
Sobota, 23. Marca 2019, 17:25
Zdravim mam rovnaky problem tiez mi po zohriati motora zacnu na volnobehu kolisat otacky pripadne ked zosliapnem pedal tak sa to najprv ako keby zadusi a potom zacnu otacky stupat pripadne to vie aj zdochnut ked je ten pokles velky. Tiez som si vsimol ze ked sa vyskytne tento problem tak auto aj slabsie taha. Ale nerobi to vzdy niekedy ide vsetko v pohode. Vyriesili ste to niekto uz ? (Mam 323Ci)
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Utorok, 26. Marca 2019, 00:11
Mne to robilo pri volnobehu, pri rozjazdu a ešte vtedy keď som pohyboval len velmi pomaličky. Potom som videl ako niekto natočil video pedál plynu vs. volnobežný ventil. Ten ventil pracuje 20x viac ako škrtiaca klapka. Okrem hrubého zošlapnutia plynového pedálu všetko rieši volnobežný ventil. Škr. klapka je prakticky nečinný alebo ,,zabetonovaný,, v jednej polohe po 90 percent času - pracuje skor len pri velmi agilnej jazde.
E46 325i
E46 323i
