delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Zapiskanie pri štarte motora po vymene vodnej pumpy a remena
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 14:40
Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz stretol niekto s tym ze po nahodeni novej vodnej pumpe( miele alebo tak nejak) a remena( oboch) zapiska asi na sekundu od motora nieco.Je to dost hlucny piskot ale hned prestane,cize prejavi sa len pri štarte. Ten co mi to robil nejak nato nevie prijst
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Zapiskanie pri štarte motora po vymene vodnej pumpy a re
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 18:19
Neviem co mas za motor, ale skontroluj napnutie remena.
delarock
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 19:20
Hop pardon :) 318d 2004 :) na starej vodnej pumpe to absolutne nerobilo tak dufam ze nebude diel zly, poviem mu nech sa nato pozre
fafa111
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 21:18
A zhod remen a nastartuj na par sekund ci nieco piskne. Potom vypni motor a rukou pootacaj s kladkami a pumpou.
delarock
Pondelok, 1. Septembra 2014, 20:23
fafa neni tam samonapinaci mechanizmus na remen? Skusim to zhodit zajtra. Povodne tam bol plastovy teraz tam je kovova vodna pumpa ( to koliesko) tak to prisudzujem tomu. no uvidime
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Piatok, 19. Septembra 2014, 07:58
delarock napísal:
mne to robi už dva roky kurva a neviem to zistiť moc som sa tomu ešte zatial nevenoval teraz som menil remene a napínaciu kladku na tom krátkom remeni ale nepolohlo to. mam 320D 110kw 2002r.v.
fafa111
Sobota, 20. Septembra 2014, 06:19
delarock napísal:
Preto som pisal tak vseobecne, ze skontroluj napnutie remena, je to uz jedno aky system napinania mas. Nic nieje vecne. Mne remen piskal/popiskoval, lebo bol slabo napnuty. Vymenil som napinak a je pokoj.
