mirek465
Registrovaný: 9.6.2014
Auto: Bmw 328i touring
Poradte kolisanie otacok Chladny motor
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 10:08
Zdravim Pani,mam nasledovny probem.Vlastnim BMW 328i e46 pred FL.Pri prvom starte mam s nim problem.Ked nastartujem motor znie velmi nepravidelne,ma streasne nizke otacky asi cca 450ot po cca asi 30sec sa ustali a dosiahne cca 1100ot na sitici...vrci asi minutku na sitic a potom je OK...len semtam s nicoho nic otacky poskacu hore dole a potom je uz vsetko OK.Volnobezny ventil je OK skrtiaca klapka cista,separator vymeneny prosim vas stretli ste sa s tym niekto za kazdu radu budem MAX vdacny. :-)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Poradte kolisanie otacok Chladny motor
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 10:29
Netesnost v sani? Sviecky?
mirek465
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 10:43
Brasko sviecky su nove...a netestnost v sani som nepostrehol kedze za tepla ma bezproblemovy chod :)
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 17:24
mam sice iny motor, ale za studena mi kolisali a padali otacky. Za tepla drzali jak pribite. Vymenil som deravu zasranu hadicu a vsetko OK..skontroluj si dokladne VSETKY hadice
mirek465
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 18:45
JJ dakujem za radu hadice som kontroloval zdali sa mi byt vsetky v poriadku.Napadlo ma ze na vyfukovom potrubi mam bolave tesnenie a pri chladnom motore mi podfukuje skratka citit netesnost vyfuku ale len zachladna akonahle sa trosku motor prihreje netestnost vyfuku je podstatne mensia moze to mam vlyv na lambda sondy za studena Dakujem.
