buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
skacuca predna naprava pomoc
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:02
nazdar vsetci dik za pochopenie berte na mna ohlad som tu novy mam taky problem s mojou 46kou ked prejdem po jame alebo hrbolceku v 70a viec strasie mi to volantom asi to nebude normalne poradte mi co stym capi stabilizator vsetko nove az na tlmice
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: skacuca predna naprava pomoc
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:46
Vola na hrebeni napriklad. Takto to nezistime, odporucam co najskor do servisue, kde ti vedia pozriet geometriu a pohybat kolesami v 2/4-och osiach.
buderus
Auto: 318i
Sobota, 23. Augusta 2014, 11:06
no myslel som na to kolesa som zdvihol a skusal som ,,drmat,, kolesami volu to nema praveze aj sebemensi pohyb sa prejavil na volante a s go.bola robena po vymene capov len ako skusim ju dat pozriet inde Skusal som to pustit aj do zbiehavosti nemalo to vplyv zkakalo to aj tak tak som to vratil do povodu akurat co som si vsimol opotrebuva to vnutornu stranu pneu ale len na jednej strane moze mat na to vplyv aj odklon kola
buderus
Auto: 318i
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:09
no tak dik za pomoc vsetkym
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 25. Augusta 2014, 11:32
taky by to mohly dělat tlumiče nebo horní uložení tlumičů nebo hřeben řízení jak bylo psané výše
e36 320i convertible
buderus
Auto: 318i
Pondelok, 25. Augusta 2014, 17:13
no neviem uz ale keby to bol hreben alebo v riadeni malo by to volu medzi volantom a kolesom pekne prosim skuste mi niekto poradit kazdy tip moze pomoct
eskel
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e36 328i
Pondelok, 25. Augusta 2014, 21:28
paca napísal:
zdvihni stranu na zdvihaku az sa koleso nedotyka zeme, strc ruku do medzery co zvnikla medzi vrchom kolesa a blatnikom, chyt pevne do ruky trubku tlmica a lomcuj (tahaj ku sebe a tlac od seba opakovane). Az sa to hybe tak je to horne ulozenie tlmicov (lozisko)
buderus
Auto: 318i
Utorok, 26. Augusta 2014, 16:35
neboj niesom cvok stacilo napisat podrm tlmicom ci noma volu v honom ulozeni ale tip dobry =D>
buderus
Auto: 318i
Pondelok, 1. Septembra 2014, 17:59
a do p... Nemaju stym nic ani ulozenia tlmicov si idem na gom. co ta povie bo nove gumi a je to este horsie skoro ma vyplulo na dialnicnych odvodnovakoch nie a nie udrzat volant ledva v 110km/h :?
paca
Streda, 3. Septembra 2014, 06:44
to je divné, ty čepy se siláčema máš všechny nové? dával jsi nové ramena? nebo jsi lisoval jenom čepy? jakou značku?
buderus
Auto: 318i
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 14:44
ramena su oka mam kamosa na stk tak uz som aj bol drmat podvozkom na platniach neviem budu financie skusim druhe tlmice ci neni niektory prihnuty a nema volu na kusku uz to ani nema co byt to bude neaka riadna haluz
