ed25
Registrovaný: 1.4.2014
Auto: e30
E46, MT43, 318i,1999 slabý signál rádia, chyba v diversity?
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 18:10
Čaute, nič takéto som nenašiel, tak zakladám tému. V aute je rádio BMW Professional a je problém so signálom. Rádio sa naladí len na silný signál stanice Rádio Express občas aj nejaké iné. Rozobral som teda zadný stĺpik, kde je modul EWS/FZP 433MHz vizuálne som nezistil žiadne závady a preto som všetky konektory odpojil a nastriekal prípravkom na deoxidáciu kontaktov, taktiež som rozobral napájací konektor antény na okne a nastriekal prípravkom. Na druhom zadnom stĺpiku som toto isté urobil s modulom zosilňovača BMW 699 DUAL WT (diversity). Potom som to všetko pozapájal a výsledok taký, ako keby som nič nerobil. Z uvedeného dôvodu som na zosilňovači zmeral napätie na konektore X424 a bolo cca 12,4V (neviem, či má byť také veľké, niekde som zachytil, že má byť cca 5,5V, ale nie som si istý). Na module diversity sú tri kontakty z toho dva na napájanie z okennej antény a tretí neviem načo je. Na tom treťom (v poradí prvý od okna) som skúsil napätie voči kostre a bolo nulové.
1. Keď je komplet všetko odpojené stanica Expres hrá normálne.
2. Naladil som Rádio FM a keď som odpojil napájanie zosilňovača konektor X424 stanica prestala hrať (toto bolo pri odpojenom diversity).
3. Z uvedeného vyplýva, že zosilňovač FZP by asi mal byť dobrý.
4. Zapojenie a odpojenie diversity namá žiadny vplyv.
Otázka: 1. Akú funkciu má druhý zosilňovač diversity?
2. Má byť na zosilňovači diversity na prvom konektore nejaké napätie a čo je to za vodič?
3. Nejaký nápad prečo je slabý signál?
Ak niekto mal podobné problémy budem rád za každú radu.
Re: E46, MT43, 318i,1999 slabý signál rádia, chyba v diversi
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 18:48
Odkial si ?
ed25
Auto: e30
Piatok, 15. Augusta 2014, 08:31
DK
ed25
Auto: e30
Sobota, 16. Augusta 2014, 21:32
Trochu trvalo, ale problém zistený.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: E46, MT43, 318i,1999 slabý signál rádia, chyba v diversity?
Pondelok, 18. Septembra 2017, 20:10
Chcem sa spýtať ak si pamätás v com bol problém?
