macik 330cd
Registrovaný: 9.6.2014
Auto: e46 330cd
330cd hlucny motor
Utorok, 12. Augusta 2014, 22:12
cawte pani vlastnim e46 330cd 9/2003 a mam problem ze motor je nejaky uklepany.mam auto 3 mesiace ale predtym si iba tak krochkal krasne isiel ticho.v poslednej dobe mi klepe ako stara kurwa a uz nwm co s tym.myslel som ze remenica ale ked sme ju vybrali bola ako nova :( oleja v motore je dost a je na nom nabehane cca 4000km.olej mobil 1 esp formula 5w30.myslite ze tento olej je nevhodny pre tento motor?uz ale ked tak rozmyslam uz po vymene bol nejaky hlucnejsi ale neriesil som to nejak.ale zhorsilo sa to.najviac je to pocut pri prednych kolesach.viem ze je to diesel ale na slavny bmw trojliter sa mi to zda moc :( poradte prosim nejake napady lebo ma sere ked pred robotou vedla mna nastartuje chrochtave TDI a skoro ho ani nepocut ](*,) prikladam video dakujem za vase napady
https://www.youtube.com/watch?v=pn5DvoN ... e=youtu.be
macik 330cd
Auto: e46 330cd
Re: 330cd hlucny motor
Streda, 13. Augusta 2014, 14:52
Nikdo nic?nemôžu to robiť vsreky alebo hydra?inak auto má krásny chod super spotreba iba ten volnobeh je ten motor taký uklepany :( môže to sposobovat aj silentbloky motora?lebo tie sú ko asi lebo na tempomate dole kopcom to trha jak jeble
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Streda, 27. Augusta 2014, 08:10
to ze ti automat dole kopcom trha je normalne...totiz hydromenic nie je spojka,ked prida a ubera sa sprava inak..mne to ide tiez na nervy,vtedy vypinam tempomat a radsej si manualne pridam plyn,na manualnej prevodovke to bola ina pesnicka...ale zas nestoji mi tato "chyba"za to aby som mal manual...a ten hluk riesim aj ja,idem dat pozriet vstreky...mechanik povedal ze vstreky,volnobeh mam pekny,vsetko je dobre,len nejake pazvuky sa do toho miesaju a ked pridam huci motor...mam zle hodnoty vstrekov tak to idem riesit ked sa vratim na sk
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 27. Augusta 2014, 11:33
V prvom rade precistit regulacny ventil na cr cerpadla a zdiagnostikovat vstrekovace.
macik 330cd
Auto: e46 330cd
Streda, 27. Augusta 2014, 17:04
ja mam manual :smile: ale nwm preco mi to trha motorom dole kopcom na tempomate.pri vypinani motora s nim zatrase tak skusim vymenit silenty na motore a prevodovke a uvidim.a k tomu hluku v motore.bol som na diag a zistil som ze vstreky maju korekcne hodnoty:0.1 0.1 0.3 0.6 1 1.8....takze to bude robit asi ten vstrek.na buduci tyden idem dat skontrolovat vstreky a popripade nejaky repas ak bude nutny a uvidime.dam sem video ako to dopadlo
macik 330cd
Auto: e46 330cd
Streda, 27. Augusta 2014, 17:06
a este jedna otazka k tym vstrekom.myslite ze pomoze vycistenie ci bude nutny repas?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
