Adri
Registrovaný: 12.8.2014
Auto: e46 320d 110kW
Problém so štartovaní pri zohriatom motore
Utorok, 12. Augusta 2014, 10:41
Ahojte,
Jedná sa o e46 320d 110kw r.v.2002
Mám problém so štartovaním. Keď je motor studený, tak naštartuje bez problému, no keď sa motor zahreje, tak sa nedá naštartovať. Pri opätovnom vychladnutí znova naštartuje bez problému. Keď je zohriaty, tak pri otočení kľúča v zapaľovaní nezačne točiť motor len je počuť jemné pukanie.. štartér ej v poriadku...
prosím, pomôžte mi. ďakujem
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: Problém so štartovaní pri zohriatom motore
Utorok, 12. Augusta 2014, 10:52
benzin ci diesel?
12218
bmwlo
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: bmw e46 320d 110kw
Utorok, 12. Augusta 2014, 10:54
ved to pise.....320d
TomTomZH
Utorok, 12. Augusta 2014, 10:58
sorry nevsimol som si....
12218
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Utorok, 12. Augusta 2014, 11:42
take rýchlo po sebe sa opakujúce ? A cez káble ? Baterka je dobra ? skušal si ju ?
Ak máš iný kluč skus ten a s nim naštartovať ...
x3 e83 3.0d 160kw
Adri
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:36
Je to vlastne len jedno puknutie (klopnutie) od motora... A baterka je v poriadku
Adri
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 13:33
Už neštartuje ani za studena :/
marttin
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 14:50
a to isté iba to klopnutie ?
Bol si s tým na diagnostike ? Mne to príde ako imobilizer .. proste problem s klučom ..
x3 e83 3.0d 160kw
Adri
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 19:56
Nebol som na diagnostike... Diagnostika musí prísť za mnou... :/ Ale asi to bude tým klucom... ked uz ani za studena
Adri
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 20:47
takze vyzerá to tak, ze na 90% je to spínacia cievka na startéri.. som ja ale hlúpy...
Ale dalsia otázka... je vhodná cievka z benzínovej e46?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 15. Augusta 2014, 06:49
pozri podla ETK
Adri
Piatok, 15. Augusta 2014, 09:15
ETK?
Adri
Piatok, 15. Augusta 2014, 11:31
Ďakujem :D
