drago94
Registrovaný: 20.11.2012
Auto: 320i E46
E46 - kolísání otáček (lambda sonda)
Sobota, 9. Augusta 2014, 09:56
Zdravím, na autě mi kolísaly otáčky jen při sešlápnutí plynu do 1000ot. nebo když jsem couval, auto i chcípalo, tak jsem neváhal a přines sem auto do servisu BMW. Tam mi diagnostikovali špatnou lambda sondu, že prý už vůbec nefunguje, jedná se o lambda sondu asi za katem s orig. číslem: 11781433940. Je to asi nějaká monitorovací sonda nebo co. Myslíte, že právě výměnou sondy se problém s otáčkami vyřeší?
Díky za rady. :?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E46 - kolísání otáček (lambda sonda)
Sobota, 9. Augusta 2014, 10:07
ak to robí pri studenom motore odstavenom na niekoľko hodín tak to lambda určite nie je. Iba to sa da povedať s istotou, pretože RJ ju "nevidí" par minut po studenom štarte
Na predaj:
Kontakt
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 9. Augusta 2014, 10:30
No právě že při studeném motoru otáčky nekolisaji, kolisaji jen za tepla. Takže i když je to jen monitorující lambda, tak ten problém může asi dělat co?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 9. Augusta 2014, 10:59
AK poznáš v okolí servis kde vedia aj rozmyslať a nie len čumieť do počítača a bez diagnostiky vedia najsť dvere na aute tak povedz nech ti pozrú priebeh lambdy na osciloskope.. ( ako ho samozrejme majú lebo ked sa na to spýtam tak vačšinou pozerajú na mňa ako na chuja)
na osciloskope skuseny mechanik odhalí zlu lambdu .. a neskončí to tak že ju kupiš a nepomôže.
ked ju budeš kupovať tak sa nedaj obtiahnuť o cenu, z dsauto je original bosch na tvoje auto za 74€
Na predaj:
Kontakt
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 9. Augusta 2014, 11:04
Abych nekecal auto jsem měl včera v Inveltu 5 hodin, tak si myslím ze to měřili, pak jsem se jich ptal jak na tom ta lambda je, a řekli že je úplně mrtvá, ale mohlo by to souviset s tím, ze ten problém se objevuje až při zahratem motoru. Ale spíš by mě zajímalo, jestli ta lambda za katem má vliv na ty otáčky a výkon.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 9. Augusta 2014, 11:31
lambdy za katom iba monitoruju kat, kludne ich odpoj a auto nezmeni chod okrem svietiacej kontrolky motora, spalovanie riesia pred katom
nairam2
Sobota, 9. Augusta 2014, 11:40
zdravim,
ked diagnostikovali lambda tak to asi bude lambda...
a VANOS v poriadku? ked kolisu otacky
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 9. Augusta 2014, 11:47
Vanos je v pořádku, ale ta lambda mě sere, páč v Inveltu řekli, že právě ta lambda za katem dělá problém s otáčkama a s výkonem. A tady čtu, že jsou jen kontrolní. Oni asi ví, že to je kontrolní, tak by neřekli ať ji vyměním ne?
nairam2
Sobota, 9. Augusta 2014, 13:21
LS - sluzi na meranie O vo vyfukovych plynoch
sa mi vidi ze ich tam je 5 kusov.
3 - na riadenie upravy zmesi (pred katalyz)
2 - na kontrolu (katalyz), odpojenim by malo mat vykon len kontrolka motora ti bude svietit
Kedze tebe nezasvietila ziadna kontrolka a ked ti diagnostikovali mohli aj vymenit...
Pouzivas nejake ADITIVUM do benzinu?
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:00
Nene žádná aditiva nepoužívám. Volal jsem dnes mechanikovi, kterej dělá BMW a řekl, že ta monitorovací lambda to kolísání určitě může způsobovat. Tak ja nevim.
ice.blade
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:02
ked to hovori mechanik v bmw treba mu uplne vsetko verit do najmensich detailov to je take servisacke :))) sa s nim dohodni ze tu lambdu zaplatis len ak to vyriesi tvoj problem, ak nie nech ti ju a zacvaka on, uvidime ci zmeni nazor :thumbup:
drago94
Auto: 320i E46
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 12:33
Všiml jsem si, že na obrázku je orig. číslo lambda sond: 11781433940 pod dvěma čísly. Jsou to vyznačené dvojky v tom červeném kroužku. Bohužel nevím, jaká nefunguje, když mají stejné číslo. Chci se zeptat, to jsou obě dvě monitorovací sondy?
11781433940_sonda_lambda_bmw_e38_e39_e46_e53_x5_e83_x3_z3_e36_z4_e85_e60_e61_e65_g.png
11781433940_sonda_lambda_bmw_e38_e39_e46_e53_x5_e83_x3_z3_e36_z4_e85_e60_e61_e65_g.png (27.72 KiB) 4499 zobrazení
nairam2
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 19:04
treba pozret ktora je zla a mozno bude stacit len tu vymenit.
lambda sondy posielaju do RJ signaly (0,1-0,5V) mozno sa to da odmerat voltmetrom...
riadna diagnostika by mala zistit, osciloskop odmerat priebeh
obcas naliat aditivum vzhladom na kvalitu PHM u nas.
mne kolisali ot. pri starte a kontrolka motora svietila, vymenili valvetronic motorcek a pretesnenili Vanos
drago94
Auto: 320i E46
Streda, 13. Augusta 2014, 18:04
Dneska jsem psal do BMW servisu, kde jsem auto měl na diagnostice, protože jsem chtěl vědět jaká přesně ta lambda na tom obrázku to je, tak je to pro řadu 2 (4 5 6 válec za katem). Před 3 dny se mi ozvalo klepání ve vanosu, tak jsem kupoval ty gumičky vanosu, tak to odnesu mechanikovi, aby rovnou vyměnil i lambdu. Když klepe v tom vanosu, to je řetězem? Pomůžou i ty gumičky od Beisan, co jsem koupil?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
