januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
zly prvy start
Piatok, 8. Augusta 2014, 12:18
Chcem sa opytat ci niekto nevie co to moze byt. Ked startujem auto prvy krat za den tak motor dlho toci. A ked sa chyti tak by najradsej by vyskocil z auta von. Ako keby nedokazal co ma robit. Obcas sa stane ze otacky su okolo 500 inokedy zacnu lietat od 1000-1500. Ale ako nahle sa motor po 30sekundach trocha zohreje tak je ako vymeneni, bezproblemov startuje. Inak som si vsimol ze ked startujem a pridam plyn ked zacne blbnut, tak tam obcas nieco pukne ako kov o kov. Ale ked je zohriaty motor uz nic nepuka. Vaha je v poriadku, bola odpojena a jazdit sa bez nej nedalo. Auto sa tazko rozbiehalo na neutrale trosku hybali otacky, pri zapojeni vahy auto dostalo spet vykon. Na diagnostike nic len som si vsimol ze na vstrikoch dava az velke davyk 6-7.
mirek465
Registrovaný: 9.6.2014
Auto: Bmw 328i touring
Re: zly prvy start
Streda, 27. Augusta 2014, 15:02
O aky motor sa jedna? ja mam presne ten isty problem u mojho motora 328i
Re: zly prvy start
Streda, 27. Augusta 2014, 22:38
moj tip je gufero na niektorom ventile
januar
Auto: e90 320i
Re: zly prvy start
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:24
no ja mam N42 valvetronic
mirek465
Re: zly prvy start
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 18:50
Nemyslim si to ze by to bolo gufero na velntile ja mam tiez presne tento isty problem...ako pise Chalan pozeral som uz aj volnobezny ventil,skrtiacu klapku akurat mam netesne vyfukove potrubie....rovno pred lambda sondamy.V utorok sa nato chystam tak uvidim co sa budu diat po oprave....Hmm skus este zasledovat v skritom menu ako sa chova snimac teploty.....
