wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Svieti kontolka airbagu
Streda, 6. Augusta 2014, 20:49
Zdravim vás mám taký menši problem svieti mi kontrolka airbagu dnes som bol na diag a mi povedal že vykazuje chybu vo volante že niekto predomnou rozoberal volant a zatočil klučom a zostala svietiti kontrolka. Chybu sme vymazali 2 naštartovania bol pokoj a som odchadzal z obchodu a začala zasa svietit. Čo môže byt zle slimak vo volante alebo samontný airbag ??? Burane nebolo airbagy su pôvodne. Dakujem za odpovede. Auto je bmw e46 320d rv 7/2002 a volant je 4 rameny multifunkcia.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Svieti kontolka airbagu
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 13:51
wikyxxx napísal:
Záťažova dečka spolujazca?
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 8. Augusta 2014, 15:02
Ta je v poriadku.
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Streda, 3. Septembra 2014, 15:34
wikyxxx napísal:
Ta je v poriadku.
Aj ja som ju mal v priadku, pokial si tam niekto nesadol.
Chvilu vykazovala chybu, a potom zase "bola" OK.
Fixol som to odporom a diodou pod sedadlom spolujazdca.
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
Streda, 3. Septembra 2014, 21:26
Zdravim
Mam ten isty problem, stale mi to preblikava podla toho ci tam niekto sedi alebo nie, takze myslim, ze to bude tym cidlom v sedadle.
Mate niekto podrobny navod jak to spravit, lebo dost ma to znervoznuje ta kontrolka ..
Za pomoc dakujem
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
Streda, 3. Septembra 2014, 22:03
Admik napísal:
chces povedat ze by sa ta chyba decky sama vymazala z pamati zavad? ked mu to ukazalo iba volant, tak bude problem tam, zbytocne ho tu pletiete...
Admik
Auto: E46 320d
Piatok, 5. Septembra 2014, 12:32
PeqpeK napísal:
Sama sa nevymazala. Mazal som ju pravidelne ja.
Piatok, 5. Septembra 2014, 12:40
Admik napísal:
ale my hovorime o wikyxxx probleme a nie o tvojom, ked mu diag ukazala iba chybu vodicovho airbagu a nicoho ineho tak preco by to sakra mala byt zatazova sedacka?
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 5. Septembra 2014, 21:00
Vymenil som slimak pod volantom jararak zmazal chybu od vtedy pokoj už nesivieti.
Piatok, 5. Septembra 2014, 21:09
:thumbup:
wikyxxx napísal:
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Streda, 17. Septembra 2014, 21:01
Chalani, mne tiez svieti kontrolka airbagu, ked sedi na mieste spolujazdca frajerka, tak sem-tam svieti a potom nesvieti (asi ako sa pohne na sedacke). Zachytil som, ze tam je nejake cidlo. Co sa s tym da robit? Da sa cidlo vymenit? diky
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 18:59
ahoj, zozen niekoho, kto ti ju takpovediac vyhodi z vybavy, je to lepsie nez nejake odpory a nezmysly.
keby si bol v prahe, urobim to...maj sa..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
stefi
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: BMW 318d ,F 36
Streda, 10. Decembra 2014, 18:54
pouk69 napísal:
Za pomoc dakujem[/quote]
Ahoj,ja mám to samé,ako si to porieši? Dík za odpoveď,lebo strašne ma sere,keď na sedačke sedí baba a ono to stále preblikuje. Nebude to niečo mať spoločné aj s tou zvolávačkou?
Čau
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 12. Decembra 2014, 02:21
ked pisalo od volnatu bude to asi slimak ...mne napr. vyhodila asi zo2 razy chybu decky pod spolujazdcom a potom iba napinacve pasov a te vzdy som vymazal a bolo klud a az raz som to vymazal a boloto po 2 sekundach naza a tak jeden krassny den som rozobral ked som cistil auto respektive priatleka tepovala auto tak som vybral sedacky a rozobral konektory pod sedackami na napinace pasov postahoval som piny ku sebe auz viac ako dva mesiace chybu neukazalo :D
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
