bigsoul
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E46 320d
32d 110kw odchádza turbo?
Piatok, 1. Augusta 2014, 12:08
Čaute,
odchádza turbo keď je hadica sania takto zamrdaná? Raz mi ho hodilo do núdzaku.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: 32d 110kw odchádza turbo?
Piatok, 1. Augusta 2014, 13:54
vsak zhod sanie, co je spinave vycisti zaroven pozri jak je natom vrtula ci neni osekana..olej ma turbo len chladit a nie byt po celom sani
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Piatok, 1. Augusta 2014, 14:42
ak mas zly separator, tak ti pluje olej do turba a ten ho potom tlaci dalej, ak mas separator dobry, tak tam bude len kondenz olejovych vyparov od motora...cize olej v sacom potrubi je normal, skontroluj len tesnenia
a potom ako bolo pisane predomnou, skontroluj aj turbinu...
bigsoul
Auto: E46 320d
Piatok, 1. Augusta 2014, 15:07
Separátor mám doživotný (ten umelohmotný)... Menili mi predtým remenicu na kľukovke, tak som si myslel, že praskla tlaková hadica sania a prepúšťa, ale vystrašilo ma že mi raz turbo úplne vyplo, ale už vyše mesiaca beží ako má, ale že to može robiť tlakové čidlo keď je takto zasrané.
Piatok, 1. Augusta 2014, 18:31
AK ti vyplo musi byť chyba.......
bigsoul
Auto: E46 320d
Piatok, 1. Augusta 2014, 18:39
Wow to si mi poradil :D
Piatok, 1. Augusta 2014, 18:52
A čo ti mam napisat?? :roll: Kedže maš zasrane okolo hadice,tak ti tam pušta tesnie okolo čidla teploty nasavaneho vzduchu...Ak ti auto padlo do nudzaku,tak to neznamena že je turbo K.O, dymí auto? Straca sa olej?Píska turbína?Máš plynulý nabeh turba od 1700-4000 otačok?Kontroloval si volu na turbe, axialnu aj radialnu??? Bol si na diagnostike ked si hodilo auto do nudzaku?Toto všetko som tu písal asi tak 300x...))))dnes 301...))))
6kamil6
Auto: G01 20d
Piatok, 1. Augusta 2014, 22:20
TT-SIMIK napísal:
=D>
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
