17ado03
Registrovaný: 28.12.2010
Vymena remenice prosím o radu!!!!! :)
Utorok, 22. Júla 2014, 11:58
Pekný deň Vám prajem, chystám sa si doma vymeniť remenicu na mojom bmw 320d e46 100kw, chcel by som sa opýtať na čo si mám pri výmene dávať pozor a ako mám najlepšie postupovať je potrebne vymeniť aj tú šrúbu alebo môžem použiť starú dočítal som sa, že najlepšie je kúpiť novú ale nemôžem ju vôbec zohnať neviete mi pomôcť? Vopred Vám ďakujem za rady :)))
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: Vymena remenice prosím o radu!!!!! :)
Utorok, 22. Júla 2014, 16:29
ako si prisiel k tomu ze remenica je KO ??
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Utorok, 22. Júla 2014, 19:42
tu mas odpovede na vsetky tvoje otazky bmw3-e46/remenica-kluky-320d-t80247.html
srobu menit netreba
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Utorok, 22. Júla 2014, 21:52
Sroubu Zozenieš v bmw cena cca 13 -15 euro ... To či treba alebo netreba meniť je na tebe .. ja som menil kedže je to fest dotiahnute a po tých rokoch nemusí byť v dobrom stave .. aj ked každý povie čo sa jej može stať ... (myslím tu srobu)
x3 e83 3.0d 160kw
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 23. Júla 2014, 14:45
hlavne je kupit remenicu LEMFORDER, Corteco alebo nieco podobne
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 23. Júla 2014, 14:59
presne, buď Corteco (prvovýroba) alebo Lemforder, skrutku meň tiež, drží remenicu na mieste a isto nechceš aby odletela :wink:
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Štvrtok, 24. Júla 2014, 17:43
Jednoducho, ak nieje poškodený závit je to zbytočné meniť, nieje to naťahovacia skrutka, treba dať lepidlo na závit, najlepšie zelené, môže byť aj modré, skontrolovať dosadaciu plochu, či sa remenica nepretáčala a nieje spálená. Dôležité je a nezabudnúť na to, to dobre pritiahnuť, už som asi 8 krát riešil, že klientom niekto menil remenicu, a približne do 3 mesiacoch sa im povolila, tým spálila dosadaciu plochu a boli v P...
Je k tomu treba prípravok na zaaretovanie tej remenice, čo sa vloží do tých zubov, čo sú na remenici, ak nemáš prípravok, je na to ešte jeden trik, ale za ten by ma tu niektorí moc nemali radi, ale pre garáž majstrov super pomoc. Vyvrtáš malú dierku pod zotrvačník, čiže do prevodovky a tam vložíš niečo tvrdé, kalené, niekedy stačí aj skrutkovač, vložíš ho cez tu dierku rovno do jedného zo zubov v zotrvačníku, a priťahuješ veľkou pákou. Prosím nepíšte, že sa dolámu zuby, alebo že to ten skrutkovač nevydrží, ak si každý jeden, prepočíta pomer remenice na zotrvačník, tak zistí, že na ten zotrvačník sa asi 1/5 sily prenáša. To asi všetko, veľa šťastia :smile:
Tel.č. +421918113450
